le plus souvent les inclusions sont dues soit une électrode de diamètre trop petit , par exemple si vous utilisez des électrodes de 1.6, soit à un arc trop long, soit à une intensité insuffisante, et on peut cumuler ces erreurs
Merci Tungstene ... je n'utilise que des baguettes 2.5 ... j'ai une é t u v e. Entre 70 et 75 A d'intensité
Je decape a l'alcool puis brosse metallique avant soudage.
J'ai realisé une grille avec des barres pleines trouées de 16, et des tubes carrés de 16.
Mon souci est que je soude du plein de 16 et du creux de 16, avec risque de percer les tubes. Donc j'oriente ma baguette plus sur le carré plein.
Helas j'ai souvent des inclusions dans la soudure ... et ça m'ennnnerrrrvvve ... 😢
Bonne soirée
