Je souhaite faire différentes réalisations en inox, et j'ai un problème avec le gaz à utiliser...
Je suis un amateur qui a appris sur le tas, j'utilise un poste à souder décastar 150, avec du fil à souder inox 0,8 (308LSI) et de l'arcal 5 (le gaz que l'on m'avait recommandé et qui d'après toutes mes recherches sur votre forum n'est pas le bon quand on utilise du fil plein).
J'ai déjà fait un rail coulissant de portail avec du rond plein de 16 que j'ai soudé en bout à bout avec les pattes de fixations. J'ai trouvé que c'était assez facile à souder, mes seules précédentes expériences étant de la soudure acier au fil fourré.
J'ai nettoyé mes soudures au décapant, ça fait un mois et je n'ai pas encore vu de rouille apparaître malgré la pluie, mais je suppose que ça ne devrait tarder...
Mes futures réalisations sont une échelle de piscine et un barbecue (en inox que j'ai déjà). Tout de suite mes soudures vont être plus malmenées...
Je ne souhaite pas racheter de poste à souder et je n'arrive pas à trouver de fil fourré inox sur le net...
Mes questions sont donc :
[LIST=1]
[*]Est-ce jouable de souder à l'argon pur avec du fil plein et mon poste actuel et quel en serait les inconvénients (problème de pénétration si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu) ?
[*]Est-ce qu'air liquide propose de l'arcal chrome dans des bouteilles sans contrat de location (je sais qu'il y a d'autres fournisseurs mais j'aimerai rester chez airliquide) ?
[*]Y-a-t-il une solution pour "passiver" mes soudures si je les fait avec l'atal 5 afin qu'elles ne rouillent pas... Et surtout ne cassent pas... ?
[*]Quelqu'un saurait-il où trouver du fil fourré inox en "petite bobine".
Je vous remercie d'avance de l'attention que vous aurez porté à mes problèmes,
Aleas
