Vous trouverez en pièce jointes un plan de la platine comme je la fabriquerai.
A ma connaissance, oui il est préférable de ne mettre que deux tiges filetées M20. De mémoire une norme dit qu'il faut un bloc cubique de minimum 150mm de côté de béton pour assurer la passage des efforts. Pour de la tige M16, c'est 120mm.
Avec 4 tiges filetées, on passe en dessous de cette côte.
Il me semble aussi que pour les escaliers intérieurs (recevant du public), l'escalier doit résister à une charge de 2000 N/m²
Celà peut paraître énorme mais au final ça ne représente qu'une personne par marche;)
Le mur en béton fera 20 cm, je ferai des perçage traversant et je boulonnerai de l'autre côté du mur
Dans ce cas, prévoyez des platines pour l'autre côté du mur.
On pourrait imaginer réserver les trous avant coulage du béton, mais j'ai un peu peur des tolérances...
Je ne le vous conseille pas, si le béton n'est pas bien vibré, vous risquez d'avoir des poches d'air.
