Je trouve qu'il est difficile de trouver le type de connecteur.
Là par exemple pour le poste
Postes_TIG - P._SOUDURE_TIG_200_DC_HF_FV_-_SANS_ACCESSOIRES
Dans la fiche technique je vois qu'il est livré avec une torche SR17DB.
Donc je vais voir sur la page :
Arc Welding, Battery Chargers & Body Repair | GYS
Mais là il y a deux types de connecteurs le EURO et le DIN 35/50
Donc j'ai cherché dans la notice mais pas trouvé non plus.
Vous faites comment quand c'est comme cela?
Vous envoyez un mail au constructeur?
au vendeur?
Il y a des choses à savoir sur ce sujet?
pour ce poste c'est un connecteur euro pour l'alimentation électrique de la torche, c'est d'ailleurs le plus courant, c'est surtout chez les english et aux USA que l'on a parfois le passage du gaz par le centre de la connexion électrique.
Mais il existe des adaptateurs, en fait la vraie difficulté et pour la prise gâchette, là chaque fabricant y allant de sa sauce personnelle, avec des fiches variées allant de 2 fiches à 7 fiches.
Si on possède une torche en ayant une adaptée au poste le plus simple est de la conserver et d'intercaler une prise ordinaire plate en ayant repéré les 2 fils indispensables à la commutation du poste lors de l'appui sur la gâchette.
Il y a peu la prise de ma torche à rendue l'âme, je n'ai pas réussi à la trouver sur internet, une 6 broches de type aviation, j'ai du passer par mon fournisseur de matériel de soudage, il l'a trouvé et faite venir d' Allemagne, j'ai payé la plaisanterie 72€ je ne l'ai pas encore digéré!!!!!!
Pour comprendre et si possible répondre j'aurais besoin de savoir :
- De quel connecteur parlez vous ?
- Ce que vous voulez faire, quelle torche voulez vous connecter et pourquoi ?
justement c'est ce qui m'interesse.
J'ai acces au marché anglo-saxo et europeen.
Donc je souhaite choisir la machine qui me permettra la meilleure évolution et pour laquelle j'aurai
le plus de facicité à trouver différents type de torche.
J'ai trouvé cette video : The CK Worldwide Basic TIG Torch Distributor Training Video - YouTube
qui m'a aidé à y voir plus clair. Et conforté dans l'idée que ce n'est pas clair
En plus il y a un peu d'humour.
Quand vous dites Euro c'est la meme chose que Euro Dinse ?
Envoyé par frouty
au vendeur?
Envoyé par ricou26
en regardant sa façade Cela semble la solution recommandée.
Vous n'avez pas répondu à ma demande de précisions mais vous semblez malgré tout avoir trouvé la réponse à vos interrogations, tant mieux.
[mode humour "on"] Je pourrais, comme Yann il y a peu, m'étonner que l'on puisse bien répondre à une question mal posée... ;) [mode humour "off"]
Je vous incite malgré tout à lire cet article traitant du sujet qui va certainement vous donner des idées. Toute adaptation est possible à condition de procéder avec logique et respecter certaines règles, notamment sur l'intensité maxi des torches.
Bonjour,Cette article est très interessant.Personnelement je n'ai pas de poste encore. Donc je suis bien avant les problemes d'adaptation que j'aimerai si c'est possible anticiper. Et je n'en suis pas à choisir un poste en fonction de l'usage que je vais en faire. J'en suis à comprendre la doc technique et notamment le type de connecteur sur la machine. Je cherche le type de connecteur qui équipe le plus de faisceaux de torche. Le plus courant sur le marché et comme j'ai accés au matériel anglo-saxon et européen. Je dois pouvoir y arriver. Bien à vous.
Si vous n'avez pas encore de poste, je trouve que vous vous faites des nœuds au cerveau pour rien. Tout poste est vendu avec la torche qui convient (normalement) à son intensité maxi (voir le tableau au début de l'article cité) et les raccordements sont évidemment adaptés. La question de l'adaptation d'une autre torche correspond donc à un besoin précis et peut être réalisé de façon très simple :
- Pour le gaz (si le raccord du poste n'est pas un raccord rapide ou d'un type incompatible) -> on coupe le flexible à 10 cm du poste et on intercale un raccord standard.
- Pour la commande (c'est là qu'il y a le plus de diversité) -> on coupe le fil à 10 cm du poste et on intercale une prise plate type 6A (mâle côté poste*).
- Pour la puissance c'est généralement plus simple. Soit le gaz est séparé et le connecteur est standard (mais adapté à la section du câble / intensité maxi !), soit le gaz est coaxial et on utilise un adaptateur de ce type.
Je dis "généralement" car certains postes de grande marque utilisent parfois des raccordements particuliers qui nécessitent des adaptateurs spécifiques, qu'ils vendent bien entendu.
Rien de compliqué vous voyez, et de toute façon avant de songer à adapter une torche différente, vous utiliserez celle livrée avec le poste.
* Il peut paraître surprenant de mettre la prise mâle côté poste. Toutefois le risque de contact entre broches ou d'une broche avec la masse ne devrait pas exister lorsque le poste est en fonction (pourquoi allumer le poste sans torche connectée ?) et de toute façon un moindre mal, s'agissant évidemment de très basse tension (TBTS). Par contre, mettre la prise femelle côté poste expose au risque de voir quelqu'un brancher un objet inapproprié (chargeur de téléphone par exemple) ce qui pourrait être bien plus nuisible à l'électronique du poste. Enfin, c'est ma logique personnelle.
Locouarn, je te le dis sans vouloir te froisser, je n'aime pas ta prise plate pour cet usage.
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi tu changes de genre de prise dans ton adaptation. Personnellement si mon faisceau de fils venant de la torche n'est pas en adéquation avec les prises du poste, je me procure les bons éléments et je modifie les fiches sur le faisceau. Enfin c'est une question de goût, pour moi.
En câblage il y a une règle capitale à laquelle il ne faut jamais déroger : JAMAIS DE BROCHES MÂLES dans une prise solidaire d'un appareil
Bonjour Yann,
Le problème est que les prise utilisées pour la commande sont d'une grande diversité. Même si souvent c'est une prise micro standard à 2 broches sur beaucoup de postes basiques, il y a bien d'autres variantes et trouver la prise correspondante peut s'avérer compliqué et parfois coûteux (voir la réponse de Tungstene en position #2). La solution de la prise plate a été adoptée par de nombreux utilisateurs de ce forum et elle est même appliquée en standard sur les postes IMS (bien que la prise en façade soit une 7 broches verrouillable).
J'avais parfaitement compris mais ce n'est pas une raison pour mettre n'importe quelle prise et de passer outre à une élémentaire RÈGLE DE SÉCURITÉ.
Yann,
La règle de sécurité dont tu parles s'applique à partir de la moyenne tension, pas pour la TBTS comme dans le cas présent (11 V entre broches et 0 V / terre sur le poste IMS).
Envoyé par frouty
Cet article est très interessant.
Personnellement je n'ai pas de poste encore.
Bien à vous.
Bonjour.
Je suis un peu vener a cause de mon poste a soudé, un TIG Castolin 2002 200 amp, excellent poste.
Peut être pourrez vous m’aidez, la torche d’origine ne me convient vraiment pas, elle grosse, lourde et pleine de boutons, bref, pas très maniable, je voudrais la remplacer par une torche type SR26, mais c’est la qu’est le souci, la connexion sur le poste, elle est de type euro, genre MIG, c’est le seul poste que je connaisse comme ça, c’est bien ma veine, très très peu de torches dispo avec ce type de connexion, et rien qui me convienne.
Une idée ?
Un adaptateur ?
Sinon, si on me dit que c’est possible, j’ouvre le poste et change la prise, mais pour y coller quelle prise ?
Détail qui compte peut-être, avec la SR26, je voudrais un câble simple avec le gaz intégré, pour le contact, soit j’y colle une gâchette, soit je pédale.
A vos crayons ;-).
La prise en question.
La prise de commande, ma la je gere.
Il me semble que ce genre de torche est prévu avec connecteur euro, mais cela ne résout pas vraiment votre problème je pense.
Sous réserve de vérifier qu'elles sont bien communes (ce que je suppose), il suffit de brancher votre torche sur le 1/4 tour destiné au porte électrode MMA avec un adaptateur de ce genre et de "récupérer" le gaz sur le connecteur euro avec un truc comme cela (qui peut peut-être assurer l'alimentation).
L'idéal serait de récupérer le connecteur mâle d'une vieille torche pour la greffer sur le nouveau faisceau.
Bonjour Locouarn.
J’espérais pouvoir trouver un adaptateur direct, mais apriori, c’est rare.
Je ne pense pas que me brancher a la place du MMA fonctionne, mais ça reste a vérifié.
J’ai bien pensé a ca https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JdVaIXXXXXa4XXXXq6xXFXXXN/Euro-adattatore-centrale-presa-euro-connettore-adattatore-centrale-stile-binzel-.jpg, en bricolent avec une torche tig, et c’est sans doute comme cela que ça va finir.
Sinon, j’ai trouver hier un truc après avoir fouillé au moins 200 pages internet qui semblent faire l’affaire, mais sur la photo, du coté opposé a la prise euro, j’ai l’impression qu’il y a 2 petits plots, et donc je ne sais quoi brancher dessus et même savoir si cela conviendrait.
ADAP DZA/EZA
Ca vaut un bras.
Il doit y avoir une erreur sur le premier lien car il renvoie à celui de mon message...
L'adaptateur EWM, par contre, semble mieux correspondre (en encore pas certain) mais à ce prix n'importe qui se met à bricoler avec des pièces de récup, ce qui reste à mon avis la meilleure solution.
Bonjour Locouarn.
C’est aussi ce que je pense, je vais finir par bricoler tout ça.
Une question quand même, les torches vendues avec l’option valve, c’est juste pour éviter de perdre le gaz contenu dans les 4 ou 8 M de câble ?
Si je bricole ça, je serais sans doute obligé de prendre une torche équipée de valve non ?
Les torches avec valve servent dans deux cas. Soit sur un poste MMA qui n'est pas doté d'une électrovanne, soit lorsque l'on veut faire varier le débit en cours de soudure.
Dans ton cas, l'embase Euro étant prévue d'origine pour une torche TIG, le gaz qui en sort est piloté par une électrovanne, donc sauf erreur de ma part, inutile d'en rajouter une sur la torche.
Merci au possesseurs de ce type de postes de confirmer :rolleyes:
En fait je me rends compte qu’une partie de ma question est un peu débile, désolé, je n’ai pas vraiment réfléchi sur ce coup la.
dans ce ce que vous montrez les 2 fils bleus qui sortent se sont tout simplement les connecteurs de la gâchette de la torche MIG ( mais côté intérieur du poste)
Envoyé par DomD00
Bonjour.
Une idée ?
Un adaptateur ?
A vos crayons ;-).
DomD00, peux-tu prendre contact avec moi stp ?
J'ai le même poste Castolin et je me pose les mêmes questions !!!
Hé oui, déterrage ...
Et en plus si ça ressemble fort à une prise MIG, le "port" du gaz est "sortant" dans le poste alors qu'il devrait être "rentrant" pour accueillir le connecteur de torche.
Les 2 trous de contact pour la torche mig sont vides ... ?
Donc tout passerait pas la prises 7 broches ?
Pour info, je n'ai pas la torche !!!
Oups, je ne sais pas supprimer cette réponse, désolé ...
Bonjour a tous,
Je possède un Inverter Casto, Mac Alister MW165. En ce qui concerne la soudure à l'arc pas de problème il y a une fonction complémentaire TIG. J'ai donc acheté une torche TIG dans l'espoir de pouvoir y raccorder une bonbonne argon CO2 au cou certes assez élevé mais apparemment on peut aussi se débrouiller juste avec une bouteille de CO2 suivant le métal à souder mais mon problème n'est pas exactement là car mon problème n'est plus un problème de connectique la torche TIG ne se connecte pas sur les phase plus ou moins de mon poste à souder je suppose qu'il doit exister un adaptateur pour me permettre cette connexion aussi je fais appel à vos connaissances pour me conseiller sur la meilleure méthode pour connecter une torche TIG sur un Mac allister MW 165. Ci-joint les photos du poste et des connecteurs de la torche TIG. J'essaie d'ajouter les photos.... Impossible d'ajouter les photos comme prévu. Je mets donc les liens....
https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/share/invite/8vrfWWhXYt
https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/share/invite/inXeSyTtM3
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Inutile de poser votre question dans deux sujets à la fois !
Comme déjà dit dans l'autre discussion, votre poste n'est pas un poste TIG. Tout au plus, il est capable de souder en TIG DC "Lift" sans gestion de gaz, comme tous les postes inverters. Inversement, un poste TIG basique au même prix permet le procédé MMA.
Je vous rappelle que le procédé TIG utilise de l'argon pur, pas un mélange destiné au MAG ni encore moins du CO2.
Bien entendu, le montage de votre torche nécessite un adaptateur DINSE / M16x1,5 avec injection du gaz dans le coaxial, comme celui-ci.
Bon courage.
