ce n'est pas le frein de bobine qui règlera le problème
vous trouverez ci dessous une vidéo d'un motoréducteur de dévidage Commercy des année 80 ,le galet de Ø 40 tourne au environ de 80 tr/mn ce qui fait une vitesse de dévidage d'environ 10 M/mn, lorsque l'on coupe l’alimentation du moteur,celui -ci fait presque 3/4 de tour par inertie, ce qui fait que le fil continu à sortir d'environ 10 Cm, pour palier à ce problème le troisième fil du micro contact de torche relier au contact fermé au repos,enclenche par l’intermédiaire d'un relai une résistance en parallèle aux bornes du moteur, comme c'est un moteur à courant continu lorsqu'il n'est plus alimenté,il se conduit comme une dynamo et la résistance court-circuite le moteur et il stop net.
Donc comme je l'ai écrit plus haut ,il faut rajouter un relais pour supplanter la gâchette et piloter ce relais par le contact de la nouvelle torche.
https://www.youtube.com/shorts/lgazrK12GME
voici le schéma de la modif
