Peut importe le procédé, pour faire de belle soudures il faut une bonne préparation (pas de rouille, peinture, gras, calamine, ...), du métal d'apport de bonne qualité et bien sur la dextérité du soudeur. Le MMA est plus tolérant sur la préparation, le mig beaucoup moins et le tig pas du tout.
Envoyé par Mages
Comment fixer le cadre pendant la soudure?
Je n'ai pas d'établi ou de table de soudure mais une belle dalle de garage en béton bien plane. Pensez-vous que ça puisse suffire?
J'ai vu des équerres magnétiques pour assembler les pièces pendant la soudure. Bonne ou mauvaise idée? Quelle taille est pratique à l'usage?
Tu ne pourrai pas imaginer le nombre de choses que j'ai réalisé sur une dalle, le problème de ce "marbre" est le bridage, qui aide a garder la rectitude des assemblages, il n'est arriver de souder des contreventements provisoires pour garantir l’équerrage.
Un bon pointage est important pour garantir les cotes, il faut tout pointer avant de souder, toujours penser que les soudure ça tire, donc par exemple ne pas souder toute une face sous peine d'obtenir une belle "banane".
Pour moi le MMA c'est pas forcement un mauvais choix, pour les outils de base je vois :
Trétaux
Meule angle, avec disque a couper, ébarber, lamelle
Serre joints
Pince étaux
Brosse
Piquette
Équerre
Mètre
Craie, crayon, marqueur, pointe a tracer, etc.
Équipement de protection
