Envoyé par tarabastel
Bonsoir à vous,
Effectivement les longueurs de cable du progys 180 sont faibles, mais bon, on peut facilement fabriquer un cable complet de porte électrode pour être plus à l'aise sans compromettre la garantie.
Bonsoir tarabastel:)
à moins que vous soyez adepte de souder avec un poste en bandoulière
sinon les câbles sont trop court 1.60 mètre pour la masse et 2 mètres pour le porte électrode mais pour le prix c'est logique
on soude à coté du poste on meule aussi à coté dans ce cas la:(
et non on ne peut pas rallonger ou modifier les câble d origine:(
car si le poste repart en garantie il doit repartir avec tous ses accessoires mallette ou carton et
câbles de soudage compris non modifiés c'est spécifié
vous pouvez toujours acheter un ensemble complet( au moins 3 mètres de chaque ) ; câble de soudage pince de masse et porte électrode ( et garder ceux d'origine en cas de renvoi du poste )
mais ça va sérieusement augmenter la facture totale
je n'en vois pas trop l intérêt :(
il y a pas si longtemps un membre disait ceci en dessous et ça m’avais plu ;)
des câbles de soudage de 3 mètres c'est bien moins c'est mesquin ;)
PS va voir sur le lien en dessous j avais demandé une explication pour le
32 ampères en AM
infos sur l alimentation electrique du PROGYS 180 pour une utilisation intensive
