et merci pour vos réponses.
Lors de votre soudure le métal se dilate. Votre plat a une section plus de 5 fois inférieure au tube, il chauffe davantage et a une dilatation linéaire bien supérieure.
Quand l'ensemble refroidit, le plat raccourcit plus que le tube et le tire donc petit à petit vers le haut.
Bien compris, je pensais que le tube allait se cintrer, mais je n'avais pas forcément analysé pourquoi/comment.
Si vous enchainez les soudures avant que le métal reprenne sa dimension initiale, vous cumulez les rétreints.
Est-ce que les rétreints ne se cumulent pas dans tous les cas, car comme vous l'expliquez, ils tirent tous dans le même sens ? Par contre, on peut comprendre qu'enchaîner les soudures sans laisser le temps à la pièce de refroidir conduise à un rétreint total plus important, parce que la température de la pièce augmente beaucoup par un effet d'accumulation.
En bridant sur une pièce massive jusqu'au refroidissement complet, la chaleur s'évacuera plus rapidement (mais pas brutalement !) et vous gagnerez du temps.
Bonne idée. Je pourrais par ex. souder provisoirement par des points espacés, et à chaque bout, le tube de 150x150x4 sur un même tube d'épaisseur 10, qui devrait être très rigide.
Une question que je me pose en général par rapport au bridage : si on bloque par le bridage l'effet des contraintes créées de toute façon par les différences de dilatation/refroidissement, que deviennent ces contraintes ? Est-ce qu'elles 'restent' dans la pièce jusqu'à ce qu'un traitement de stabilisation, ou simplement le temps/les vibrations ne leur permettent de se libérer ?
Envoyé par Dominique
Prévenir et contre carrer les déformations et distorsions liées au soudage est une obligation et une nécessité de tous les instants lors d'une fabrication soudée
Bien compris !
Il faut prédéformer les pièces avant soudage lorsque c'est possible
Malheureusement, je n’ai pas de presse qui me permettrait de faire un pré-cintrage contraire avant de souder
Il faut brider les pièces le plus tardivement possible lorsque c'est possible
Pouvez-vous expliquer “le plus tardivement possible” ? Est-ce qu’il s’agit justement d’éviter d’avoir trop de contraintes accumulées dans l’assemblage soudé ?
Il faut alterner le sens du soudage
J’ai lu à plusieurs endroits des recommandations du même type, mais je ne comprends pas bien pourquoi. Est-ce parce que l’échauffement est toujours plus fort à la fin d’un cordon qu’au début, et donc les déformations engendrées plus importantes ?
Dans mon cas, peut-on appliquer ce principe et comment ?
Il faut limiter les sections déposées à sa plus juste valeur
Bien compris : on évite de faire des cordons trop gros inutilement.
Il faut limiter la chauffe par soudage
Comment ? J’ai essayé de souder avec pas mal d’intensité pour bien ‘attaquer’ le plat de 15mm sans trop traîner, est-ce la bonne approche ?
En dernier recours Il faut faire des chaudes de retrait à la flamme si le matériau s'y prête et du redressage à froid à la presse
Malheureusement pas assez équipé pour tenter cela. J’aurais aussi peur de faire plus de dégâts qu’autre chose avec des chaudes de retrait mal conçues.
Plusieurs ressources intéressantes sur Internet pour résumer les précautions et actions à prendre :
Merci, je vais potasser cela pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe
Envoyé par Allan4J
J'ai pour habitude de ne jamais souder mes pieces sur la même ligne, je soude le plus souvent en quinconce quand c'est possible.
Et comment faire dans mon cas ? Est-ce que faire les cordons de façon décalée (par ex. au milieu, puis au bout, puis au tiers, recommencer etc…) plutôt qu’en suivant va changer qq chose ou non ?
Envoyé par Allan4J
Et j'ai toujours une partie redressage après, tu fais travailler les molécules donc tu as forcément une réaction.
Bien compris
Envoyé par Allan4J
tu savais que ca allait se déformer, d'où les plats plus épais, tu n'a donc pas besoin de de redresser le tube ?
Dans l’absolu, j’ai encore assez de matière pour pouvoir usiner une surface plane, j’aurai simplement des plats beaucoup plus épais au milieu qu’en bout. Mais :
j’essaie toujours de voir si/comment on pourrait faire mieux
j’ai prévu de faire un traitement de stabilisation avant les usinages, et je me demande si la pièce risque de continuer à se cintrer lors de ce traitement, auquel cas je serais ‘chocolat’
Beaucoup de questions donc, je découvre un monde complexe, et très intéressant.
Encore merci à tous pour vos éclairages et vos conseils :)
