Envoyé par Kev69
Ah, il y a quelques réponses ça fait plaisir !
Oui Yann vous avez bien fait de soulever le problème de la masse, ca ne m'avais pas inquiété plus que ça au premier abord ! Le vireur sera utilisé pour du soudage TIG.
Vous conseillez de placer un collecteur de courant, mais pouvez vous développer? Merci !
Si vous voulez que l'on développe il faut nous donner tous les éléments en votre possession d'un coup et non pas au compte gouttes.
En particulier voulez-vous faire un vireur que vous utiliserez souvent et pendant des durées longues ?????
Quelle plage d'intensités de soudage ???
Bon il s'agit de TIG donc ma remarque sur le retour de masse est particulièrement pertinente car la HF se balade d'autant plus que le chemin est tortueux : un retour de masse sérieux est une priorité.
Un potentiomètre pour régler la vitesse ?????
Dans ma jeunesse la machine à coudre de ma mère avait un potentiomètre pour régler la vitesse du moteur mais il chauffait bien le pied de la couturière aussi.
Non de nos jours on utilise d'autres techniques même si l'action se porte sur un potentiomètre mais il y a des transistors derrière.
Pour bien faire il vous faut une commande au pied et ça déjà il faut la faire.
A mon avis, faire varier la vitesse de votre moteur , c'est la première chose à régler.
On ne sait pas quelles sont vos compétences et vos moyens financiers.
Parce qu'il y a aussi un autre type de moteur qui mérite toute l'attention ; c'est les moteurs pas à pas mais là aussi il faut dominer le sujet.
Dominique vous l'a dit ; un vireur ce n'est pas un gadget.
D'ailleurs le prix des produits de l'industrie sont éloquents même si la dimension du votre est nettement plus petite.
