D'après ce que je comprends le TIG permet de souder des sections assez épaisses, plus épaisses qu'avec un MIG?
Comme je possède un petit MMA inventer, je peux peut-être envisager de souder ces "grosses" épaisseurs à la baguette MMA. et les profilés carré ou rond (1 Mm. d'épaisseur ) en achetant un petit poste MIG ( genre poste portable premier prix avec simplement du fil enrobés)?
Mais est ce que je pourrais souder ces profilés sur des plaques supports de, par exemple 8 mm d'épaisseur?
Mais est ce que je pourrais aussi souder du fil acier recuit ,de faibles diamètre, genre quelques mm? Je précise que j'ai un petit poste oxygène / propane.
En fait, j'aimerai un seul poste, si possible, pour pouvoir faire des armatures et socles de sculptures avec mon MMA par exemple je traverse trop les profilés de 1 mm d'épaisseur, et pour souder du fil , je n'ai même pas essayer( avec le problème du collage et les deux mains prises, je ne le sent pas.)
Encore, merci, Locouarn, pour tes informations, si j'insiste c est parce que j'ai encore pas tout compris...je n'arrive pas à me décider, TIG ou MIG?
Le fait d'avoir une main " libre" , serai un plus, car je pourrais plus aisément positionner mes fils, profiles.... et souder de l'autre main?
Merci pour votre aide.
