Envoyé par carlovitch1
OK, merci encore Ricou26, pour ce procédé (TIG), je suis nettement mieux renseigné car j'ai été plusieurs années ingé-soudeur dans une chaudronnerie inox. Mais bien sûr quand il s'agit d'acheter pour soi-même ce n'est pas du tout pareil que pour la boite, le budget et les objectifs (facteur de marche notamment et performances générales) sont nettement différents.
Merci pour la suggestion de la bouteille b11, c'était ma question suivante :)
Par contre je reviens sur l'Oxypratic 3100, dans la doc il est dit qu'on peut faire du soudage autogène... C'est donc de la pub mensongère?
vous avez la preuve en réel puisque les soudures que vous faite fissure
même un soudeur moyen avec l acétylène ça ne fissure pas
cela dit avec le kyrene le mélange en question
théoriquement on peut souder l acier:(
j ai essayé et c est la bouse ce truc et les bouteilles se vide plus vite que ce que le bon dieu peut les bénir :D
pour la brasure ça va ; quoi que pas très économique
de toute façon utiliser ce type d emballage est une ruine à part re braser une fuite sur un tube cuivre de plomberie
il faut pas mal de temps pour rougir une petite cornière
il faut mieux avoir un oxy flamme ou mieux un roller flamme pour faire de la soudure autogène ( mais c est un autre budget évidement )
pour les bouteilles B11 ou plus petit d ARGON à l achat voir sur le site la
boutique du soudeur en AIR LIQUIDE ou LINDE selon les dépositaires gaz dans votre région pour les échanges futures une fois la bouteille vidée
site de confiance et le prix franco de port
