Envoyé par SavoirFer
Salut Ricou,
Un peu de fumée et l'électrode brûlée, on n'a pas envie et on ne peut pas continuer.
Il nous est tous arrivé d'oublier d'ouvrir le gaz, et on râle. Il faut aller ré-affûter.
On apprend de ses erreurs.
oui mais pour moi on ne verra pas le fonctionnement de l appareil
le test sera bidon voir s allumer l arc quelque secondes et s arrêter sinon on prend la céramique dans la tronche le tungstène détruit ne signifie pas que le poste fonctionne correctement
même sur une coute durée pre gaz monté poste gaz il faut aller jusqu au bout de la séquence réglé au départ pour savoir si il fonctionne en tig
or si pas de gaz hé bien on s arrête de suite pour le coup
la il s agit de savoir si cet appareil fonctionne donc il faut que le bon gaz soit présent
donc soit il y a du gaz et une torche adaptée
en plus notre ami n est pas du tout connaisseur des réglages d un poste de soudure TIG
en MMA je pense que c est plus facile pour un novice et savoir si la bête Fronius envoi et tient un arc électrique:D
le test en MMA avec de toute façon l achat d un porte électrode du câble le connecteur mâle dinze adapté à la prise femelle du poste de soudure
sachant que la masse est présente sur la photo plus haut et logique pour un poste qui fait MMA
dans les dom on doit bien pouvoir se procurer ça quand même non ?
déjà si il fonctionne bien dans ce mode
on pourra dire que notre ami ne s est pas fait avoir car effectivement 300 euro Fronius ce n est pas cher du tout
cordialement Ricou26
