Envoyé par rionero
bonsoir ricou26, oui je sais souder car je suis soudeur....j ai un poste semi et baguette .donc oui des connaissance en materiel de soudage.mais pas en poste plasma . j ai un manuel avec le poste plasma mais rien de concret c est j uste expliquer ce qu est un plasma et les branchement de base mais rien meme pas un tableau pour les reglage de l amperage en fonction de l epaisseur des pieces etc..donc pas tres utile le manuel...et effectivement dans le manuel il est dit qu un compresseur min 30-100Lmin donc le mien fait 50 l et 8 bar cela devrait aller ...en revanche oui il ya le piege a eau sur le compresseur et aussi sur le plasma.mais en revanche celui sur le plasma j ai mit de l huile dedans est ce que j ai bien fait???et oui j ai bien raccorder ma masse a la piece .je me demande si cela peut venir de la torche mais l appareil est neuf...donc???merci cdlt.
re bonjour
la capacité de la cuve du compresseur c est 50 litres
rien à voir avec le débit
ce que j ai dit c est la pression de réglage du détenteur sur le compresseur qui doit être de 4.5 bar à l entrée du plasma pas plus ni moins et a cette pression le compresseur doit assuré un débit entre 30 et 100 litres minutes
reste à savoir si sur les caractéristiques de votre compresseur il peut assuré un débit entre 30 et 100 litres minute à la pression de 4.5 bar
il risque de se remettre en route souvent voir tourner sans arrêt à 100 litres minute
l huile c est pas bon
on met de huile dans un huileur prévu à cet effet pour les meuleuses à air comprimé pour les perceuses air comprimé
pas pour un plasma il faut un air sec en plus mais
pas d huile
PS pour vous prouvez qu il ne faut pas huile pour un plasma l appareil que vous avez sur le plasma retient l eau aussi il ne faut pas mettre d huile dans son bocal :(
on peut aussi r ajouter un filtre à cartouche voir en dessous
Si vous utilisez un compresseur annexe, le déshuileur est nécessaire
. Le déshuileur est un filtre à cartouche placé à la sortie du compresseur et qui a pour fonction de retenir l'huile et les impuretés contenues dans la conduite d'air.
si de l huile et partie dans la torche il va falloir tout sécher
il se peut en plus que votre appareil a quand mème un problème puisqu il n amorce pas d arc du tout
