Bonjour à tous:)
Un petit retour d’expérience sur mon achat d'une scie à ruban
depuis plusieurs mois je souhaitais m'équiper d'une scie pour couper des profilés en acier ou alu et aussi un peu de fers pleins ( des rondins d'acier ou alu pour une utilisation au tour à métaux)
je voulais quelque chose de transportable pour remplacer selon les coupes que j'aurais à faire ma tronçonneuse Bosch à disque abrasif de 350 mm de diamètre
après avoir pris des renseignements auprès des membres suivants Tungstène ; Christwin et jesaispas qui possèdent ou ont possédé pour je saispas un matériel semblable
cette vidéo sur le lien en dessous de Renaud Bauer a fait pencher aussi la balance sur mon choix elle est assez bien faite et objective
YouTube
mon choix s'est porté sur la scie à ruban Sidamo SR 125 MV sans le socle pour pouvoir la ranger mon travail de coupe terminé (poids 23 kilos quand mème :()
le prix de cette SCIE est un peu plus élevé que celle de Christwin ou de Tungstène mais il y a quelques améliorations qui ne sont pas à négliger
le site ou j'ai acheté cette scie Planet tools le plus bas prix que j'ai trouvé dans le 38
Scie a ruban sr125mv sidamo 20114105
elle est garantie 3 ans + 1 an si on fait l'enregistrement chez Sidamo sur le lien en dessous
SIDAMO, Distributeur et concepteur de disque diamant, d'abrasifs et d'equipements d'atelier
c'est du MADE IN TAÏWAN comme toutes les autres de mème taille ;)
coupe à 45 et 60 °
la doc technique complète téléchargeable sur le site ainsi que sur lien en dessous
http://www.sidamo.fr/wa_files/20114105NT_20-_20SR125MV_20_282017_29.pdf
voici en dessous le site des pièces détachées assez bien fournit pour certaines pièces d'usure ( charbons poignées en plastique sauf pour les lames hors de prix:mad:)
il est bien évident que si il faut un jour remplacer le moteur ou le réducteur ça ne vaudra pas le coup;)
SCIE A RUBAN SR125 MV - Gamme atelier - Scies a ruban - SIDAMO
voici en dessous les photos des améliorations par rapport aux modèles plus Basic qui justifient aussi à mon avis un prix plus élevé
vue de face position verrouillé pour le transport on voit le bouton d’arrêt d'urgence
vue de face position travail
vue coté étau
les améliorations en plus contact fin de course arrêt de la machine la coupe terminée
une descente autonome ou pas selon le réglage du contre écrou un petit poids accroché sur le devant de la machine peut aider en cas de coupe d'un Rodin acier ou alu plein
avec l'arrêt fin de course ça le fait très bien :o
une indication du réglage de la tension du ruban qu'il faut détendre sitôt le travail fini pour prolonger sa vie comme dit sur la vidéo ce n'est pas super précis mais ça donne une idée
réglage fin avec un index en plastique ajustable par vis et trou oblong fragile mais environ 5 euros la pièce détachée
pour les coupes répétitives le rond de métal est assez court comme précisé dans la vidéo de Renaud Bauer mais l’écrou de réglage à été remplacé par un papillon en laiton
avant il fallait une clef pas pratique du tout
ajout d'un graisseur non présent sur la Promac pour la Flex je sais pas :o
enfin le variateur de vitesse gradué en mètre par minute non présent sur certaines autres machines de mème catégorie
un silence de cloitre en fonctionnement par rapport à ma tronçonneuse Bosch à disque abrasif et le métal coupé ne bleuit pas
voila
Bonjour Ricou :)
Merci pour ce retour d'expérience qui donne très envie !
As tu une idée de la cote minimum que l'on peut recouper sur un profilé (au cas où on s'est loupé) ?
C'est le gros handicap du disque abrasif qui oblige à prendre au minimum son épaisseur plus assez de matière pour que le disque ne plie pas... :p
Amicalement.
bin j ai pas encore essayé de couper fin mais pour mon tour j'aurai à le faire
avec la Bosch si je tente de couper une rondin de plein diamètre 50 épaisseur 6mm le morceau sera complétement bleu donc inexploitable
je vais tester ça
cela dit la lame est fine 0.60 mm c'est mieux qu'un disque abrasif 2.8 à 3 mm selon le modèle
par contre il faut régler la partie mobile du guide lame(voir dessin en dessous ) au raz de la pièce à couper pour que la longueur de lame qui coupe soit au plus juste pour éviter une flexion ou vibration
amicalement Ricou26:)
Je reviens préciser l'idée que j'avais mal exprimée plus haut :(.
Ce que je voulais dire (mais mal expliqué) est assez simple : Si j'ai une chute de profilé de longueur X et que j'ai besoin de débiter dedans une longueur de X-d, quelle est la valeur mini de d ?
Avec le disque abrasif de 355, je compte sur l'épaisseur du disque (env. 3 mm) plus un minimum de matière (8 à 10 mm) pour que le disque ne plie pas (danger d'éclatement). Au total, je dois avoir une sur-longueur de quasiment 15 mm.
Avec la scie à ruban, en me basant sur les explications de Ricou, la tranche mini (env. 2 mm) + la lame, on est plus dans les 3 mm ! C'est drôlement appréciable.
Ceci en plus de la meilleure précision, tant angulaire qu'en longueur et en rectitude !
Accessoirement, la capacité de coupe ne diminue pas dans le temps, comme avec l'usure du disque.
effectivement elle est mieux que la flex, variateur et système de butée, graisseur, cependant il y a un truc qui me fait un peu tiquer, c'est le bout de plexy pour le réglage des degrés, je crains que celui se détériore assez vite avec l'abrasion des copeaux
je possède une promac 349V qui ressemble étrangement à cette sidamo
http://www.promac.fr/upload/pdf/349v_df.pdf
les caractéristiques sont très proches sauf la puissance du moteur est de 1000 W sur la promac alors que la sidamo elle est de 300 W
et le prix actuellement on la trouve à 464 € ttc avec 5 lames offertes
Scie a ruban 230V PROMAC 349V + Lot de 5 rubans OFFERT
Bonsoir Christwin:)
j'avais bien vu cette promo grâce à toi justement:)
ce lien que tu as mis avec les 5 lames offertes est dans mes favoris depuis plus d'un an et demi;) le prix est toujours à 464 euros et des poussières
AH enfin quelqu'un qui s'est aperçu de la puissance du moteur ;) me serais je fait avoir:confused: ;)
j'ai effectivement longtemps hésité pour la Sidamo à cause du moteur qui fait que 300 watts
et lorsque j'ai visualisé la vidéo de Renaud Bauer qu'il a fait pour la FEMI avec un moteur de 850 watts
ensuite celle avec la Sidamo avec seulement ses 300 watts ; le commentaire d'un gars en dessous de la vidéo lui demandait si le moteur de la Sidamo n'était pas trop faible
par rapport à la FEMI . il a répondu que il n'avait pas trouvé de différence et que certains constructeurs mettaient un peu ce qu'il voulaient dans leur
caractéristiques ( ce sont ses paroles pas au mot prés pas les miennes):)
sur le lien en dessous il y a une autre Promac avec un moteur de 037 kilowatts en asynchrone mono la vitesse de coupe du ruban est de 45 mètres par minute non réglable
donc je pense que le réducteur doit être en conséquence pour éviter que le moteur cale :)
Scie a ruban pour metaux 348c livre sans socle : Tool Promac 348C
cela dit j'ai coupé ce matin un bout de tube en fer noir en 2 pouces et demi tarif 3 et franchement la bécane n'a eu aucune peine à en venir à bout (une coupe droite )
les deux machines se ressemblent comme deux goutes d'eau elle viennent toutes les deux de TAÏWAN
la mienne pèse 23 kilos la Promac 19:confused:
la Promac faisait aussi parti de mes choix ainsi que la Flex de Tungstène:)
ce n'est pas pour rien que je vous avais envoyé à tous les deux des mails privé pour en savoir plus sur ces matériels
et je vous remercie tous les deux des informations que vous m'avez généreusement apporté :)
Concerne la promis 349 V
voici les caractéristiques de coupe inscrites sur la machine
les caractéristiques électriques de cette machine
la modification de la butée pour avoir des longueurs jusqu'à 430 mm
et cerise sur le gâteau diode laser que j'ai récupérer sur je ne me souviens plus quoi !!!!!!
rassure toi je te crois sur les caractéristiques électriques de ta machine:)
je suis aussi dans l’allongement de la barre
pour la butée effectivement la longueur de la barre pour les coupes répétitives de la Sidamo est trop courte ( coupes répétitives de 20 cm maxi) :(:mad:
j'ai lancé cette après midi une commande d'un Rond plein STUB diamètre 13 mm de 1 mètre que je vais recouper un peu quand même:o et tomber la cote du plein à 12 à un bout sur 2 cm avec le tour puis filetage en 12
pas mal le laser :)
Envoyé par ricou26
re :)
effectivement j'avais mal regardé la pièce que tu as retourné et sur laquelle tu as fixé une équerre je ne comprend pas pour quoi l'autre coté revient autant ce qui limite la longueur pour les coupes répétitives
je me suis focalisé sur la Longueur de ta barre( et j'ai vu que ça en faite;)) de visu elle semble beaucoup plus longue que la mienne ( elle fait combien de longueur pour info )
chez Sidamo ils ont fait le contraire :mad:
La pièce amovible est courte elle ne revient pas autant
par contre la barre fait à la louche 30 à 35 cm de longueur c'est ridicule d’où ma commande d'une barre de STUB de 1 mètre diamètre 13 pour avoir plus de longueur
je pense aussi remplacer le boulon et le contre écrou de 8 de la pièce amovible sur la barre par quelque chose de mieux et plus large :)
PS édit : la barre fait 35 cm pile filetage compris :)
Bonsoir Ricou
suite
avec la butée en position normale, longueur de coupe maxi 250 mm
avec butée retournée longueur de coupe maxi 430 mm
Bonsoir Christwin :)
merci pour ces infos
ce n'est pas un effet d'optique sur la photo 2 la barre est plus longue sur ta machine que sur la mienne
mais je pense quand même recouper un peu mon STUB car un mètre ça fait beaucoup :o
Bonjour à tous:)
je continu mon retour sur la machine
la mise en Garde de Tungstène est justifiée pour la fragilité de l'index d'angle en plastique
je l'avais d'ailleurs anticipé par une commande de cette pièce au SAV Sidamo
cette pièce qui coute 5 euros environ et autant en frais de port 7 euros environ et 5 euros en relais colis:mad:
m'a un peu forcé à commander quelques bricoles en plus
un problème cependant ( et qu'avec cet indicateur d'angle) on ne peut sélectionner qu'une seul pièce par commande:mad:
édit en fait j'ai commandé la dernière pièce qu'ils avaient en stock:(
j'ai reçu ces pièces ce matin en (colissimo ) relais colis
l'index d'angle
une paire de charbon de remplacement
la poignée de serrage d'angle
elle fonctionne en secteur sur un écrou haut six pans car faire le tour est impossible un ressort se trouve à l'intérieur de la poignée
c'est du plastique et elle se manœuvre assez souvent ( ça peut casser )
la poignée de serrage du guide ruban amovible celle ci aussi fonctionne en secteur plus petit comme un cliquet Facom ( un ressort à l intérieur aussi )
on distingue les cannelures sur la droite
je vient de remplacer sur la partie amovible de la barre de coupe répétitive le boulon noir par un boulon poelier en inox arrondi repris au tour pour avoir un plat
la partie mobile avant avec la vis m8 à tête hexagonale noir et le contre écrou
la partie mobile après PS : j'ai conservé l'écrou noir :)
voila
Bonjour à tous :)
j'ai reçu mon Stub diamètre 13 mm ça conclu l'amélioration de la SCIE:)
y a plus qu'a s'en servir :D
préparation du chariotage
mise à la cote du stub de 13 à 12 pour filetage
filetage
résultat filetage + enlever les derniers filets avec l'outil à tronçonner pour avoir un épaulement droit une fois la barre vissée sur le bas de l'étau
la barre montée sur la scie pour les coupes répétitives portées à 60 cm maintenant j'ai recoupé une vingtaine de centimètre le stub de 1 mètre
trop encombrant et fléchissement possible :)
l'ancienne barre sera conservé pour les petites coupes répétitives
voila
J'ai une scie un peu moins portative locouarn, clone de la OT8150HV. La "chute" que tu appelles "d" peut vraiment être réduite à une longueur vraiment ridicule sous cinq conditions.
La plus simple, monter une bonne lame bi-métal, on oublie son côté "radin" et on y met le prix. Celle d'origine est vraiment le minimum syndical livrée avec la machine, histoire de dire qu'il y en a une....
La tension de lame est à régler pifométriquement au début, avec l'expérience cela se "sent" et devient facile.
En montant dans la difficulté, il est moins facile qu'il y parait de positionner son brut qui a tendance à basculer du côté le plus lourd. Une barre de 2 mètres, par exemple, à besoin d'être soutenue si elle dépasse plus d'un côté que de l'autre. J'ai d'abord cru qu'une servante à rouleau ferait vite l'affaire, ô que non dans la pratique...... Un de mes projets est d'ailleurs de monter la scie sur un support monobloc intégrant butée de coupe et soutien du brut des deux côtés de la machine. Ce sera un bon exercice de soudure une fois conçu. Pas gagné car pour les coupes biaises c'est l'étau qui tourne, l'archet, lui est fixe.
On se complique la tâche avec les réglages de lame. L'alignement parfait des roulements-guides promet des moments d'angoisse. C'est pourtant primordial. Une retouche des portées de leurs supports à été necessaire dans mon cas.
Enfin, le guide doit être réglé afin que la pièce passe juste entre les roulements-guides, et là, l'angoisse se transforme en crise de nerf car le point de réglage cité juste avant se trouve....... déréglé. À un point tel que maintenant, je laisse réglé comme pour une coupe à capacité maxi sans constater d'influence.
Je ne connais pas la scie sujet de ce post, cependant, je dois affirmer qu'une fois qu'on a goûté à ce genre de matériel, on a vite envie d'oublier "comment on faisait avant". Plus de bras en compote comme avec une bonne scie à main (souvenir de stub de 80.....). Plus de tympans vrillés ou de pièce surchauffée comme avec une coupe abrasive. Plus de poussière-copeau qui vole partout et loin. Pour se blesser avec ça, faut vraiment chercher! Et en plus ça bosse et s'arrête tout seul.....
Bref pour revenir à "d", j'ai déjà débité avec bonnes précision et perpendicularité des disques de 0,6mm dans une barre d'un pouce d'alu.
Prudence tout de même, surtout pour préserver la lame avec le tube trop fin si peu de dents sont en prise, elles n'apprécient pas du tout.
Si le sujet intéresse, et si le fait que ça sort du cadre pur de la soudure n'est pas un obstacle, lorsque mon déménagement sera fini et mon atelier remonté, je prendrai le temps de faire un reportage plus complet.
Amicalement
Bonjour :)
Comme clone de la scie OTMT, je vois celle ci, vendue par Acimex (Worken). Même si ce n'est pas ta version, tu verras qu'ils vendent pas mal de pièces détachées, ce qui pourrait t'être utile.
Ce serait effectivement très intéressant que tu fasses un petit rex sur cette machine, en suivant l'exemple de Ricou afin de comparer le cas échéant certains points... :rolleyes:
Amicalement.
Bonjour à tous:)
ma réponse à ces questions
je répond sur le sujet initial
la raison est simple
Dominique a créé l'article technique pour la présentation du matériel et pour noter le retour :)
Moi37 dit ceci en dessous:)
Amicalement
effectivement en fonction des profilés ou du plein la lame à utiliser peut être différente au niveau du nombre de dents
pour les scies avec des rubans de 1440 mm de longueur le choix est malheureusement vite fait 1440 X 13 X 0,6 - 10/14 Dents
ou bien1440x13x0.6 8-12 Dents
ou alors peut être un achat sur mesure à la coupe un choix plus important au niveau du nombre de dents :confused:
il faut bien évidemment en premier choisir des rubans de qualité sinon on est vite déçu sur la longévité
une chose importante n'a pas été dite le rodage de la lame
J'avais demandé un conseil à Christwin pour cela
il y aussi un PDF sur le lien en dessous qui peut aider
https://www.promeca.com/media/import/pdf/LAME783DV8/rodagecasselame.pdf
@Moi37 : n'hésite pas à créer un nouveau forum pour ton retour d'expérience lorsque tu sera installé :)
Bonjour Ricou,
C'est compliqué ce sujet en... deux sujets. J'ai du mal à m'y retrouver. Certaines infos sont dans l'un, d'autres dans l'autre... Ne serait il pas judicieux de les fusionner avant qu'il n'y ait trop de redondances ?
Pour ma part je pose juste la question et je ne me lancerais pas dans cette opération délicate (pas certain d'avoir les droits nécessaires sur les articles).
Jolie retour d’expérience @ricou26
Bonjour Pat26-07:)
je te remercie:)
si mon retour peut aider d'autres membres à se faire une idée sur une ruban j'en suis ravi
après chacun choisi en fonction de ses moyens financier
celle de Christwin ou de Tungstène fonctionne très bien aussi : moins cher parce-que moins d'option
qui ne sont pas forcément indispensable pour certaines quoi que l'autre jour j'ai oublié de détendre la lame :mad:
le lendemain l'indicateur de tension m'y a fait penser:D
l'intervention de Locouarn sur ce fil de discussion pour la scie de Worken
m'a fait trouver une pièce détachée ( le contact fin de course )pour la mienne identique moins cher que sur le site des pièces détachées de Sidamo
Contacteur De Rechange Pour MBS712 Piece Ndeg91 - Scie a ruban
24 euros :)
la pièce sur le site des pièces détachées de Sidamo à un prix bien plus élevé :mad: 67.66 euros:mad: ( voir la photo en dessous )
Pas de pb, dès que je pourrai souffler, je ferai un petit sujet.
