Nous vous avions prévenu dans un précédent message sur ce forum ...
La réparation par soudage ou soudo-brasage de la fonte ne s'improvise pas !
Avez vous parcouru tous les messages du forum relatifs au soudage et soudo-brasage de la fonte ?
Raisonnablement, il faudrait réparer votre plaque de fonte à l'arc à l'électrode enrobée avec une électrode base nickel (soudage dit à froid c'est à dire sans préchauffage).
La ou les fissures doivent être arrêtées par un trou de Ø 4 à 6 mm en début et en fin de fissure.
Ensuite il est nécessaire de fraiser la zone fissurée pour créer un chanfrein en forme de U qui sera remplit par la soudure.
Un contrôle par ressuage coloré est un plus pour assurer la disparition totale de la ou des fissures.
L'utilisation d'une électrode enrobée nickel de Ø 2,5 mm avec une intensité faible de l'ordre de 60 - 70 ampères est recommandée.
Un martelage entre chaque passe est recommandé pour allonger le métal déposé et diminuer les contraintes qui peuvent générer des fissurations en zone thermiquement affectée.
Le dépôt ne doit pas dépasser 50 mm de longueur
La méthode de soudage au pas de pélerin est recommandée dans ce type de réparation.
De plus il faudrait démonter la plaque pour la souder à plat et non dans une position montante.
Veuillez faire appel à un soudeur spécialiste du soudage de la fonte sinon changer la pièce car vous n'obtiendrez que de la fissuration si vous ne mettez pas en oeuvre les règles de l'art de la réparation de la fonte.
