Bonjour ,
Je conçois actuellement un chassis de moto 50cc en aluminium pour le championnat de lorraine de vitesse et je dois présenter mon travail en avril pour mon dut genie meca; je voudrais savoir quel nuance choisir ,je pense utiliser du 5086 , se soude t il bien ?
Quelle valeur de Re dois-je utilisé pour les zones soudés ?
Qquel metal d'apport utlisé ?
Et si quelqu'un connait un bon fournisseur pas trop chèr.
Merci de vos réponses.
Bonjour, (i)
La nuance d'alliage d'aluminium 5086 se soude avec un ER 5183 ou un ER 5356 (notre préférence).
Le soudage TIG (courant alternatif) nous semble être le plus adapté pour les profilés que vous allez utiliser.
Toutefois le procédé MIG (courant continu pulsé ou non pulsé) peut être utilisé.
Nous ne pouvons que vous conseillez de faire appel à un soudeur expérimenté pour assurer les liaisons soudées.
La résistance mécanique de cet alliage est de l'ordre de 250 MPa (250 N/mm2)
La résistance à l'élasticité est de l'ordre de 120 N/mm2 (état recuit)
L'aluminium demande beaucoup de soins et de propreté lors des travaux de soudage.
merci de vos réponses
pour les soudures , elles seront réalisées par l'instituts de soudure de yutz
j'ai d'autres questions:
- vaut-il bieux souder bout à bout ou superposé?
- est-ce que je peut souder du 5086 avec du 6061?
- dois-je traiter thermiquement le chassis aprés la réalisation des soudures'
Bonsoir, [!?!]
Si votre matériel est soudé à l'Institut de soudure de YUTZ, vous êtes entre de bonnes mains d'experts !
Et entre nous, toutes les questions techniques que vous avez déposé sur ce forum, vous auriez pu les poser aux éminents spécialistes du soudage de l'IS.
Ils sont à même de répondre très exhaustivement à toutes vos requêtes techniques.
Nous ne pouvons que nous effaçer en présence du vivier de connaissances du soudage.
Merci pour votre participation à ce forum.
Salutations de l'équipe du site Soudeur.com
en fait j'en suis à la conception et pour l'instant je cherche des pistes pour avancer dans le choix des materiaux et de leur formes ( tube , tole...)de plus j'ai du mal à trouver des fournisseur donc je fait apppel à vous, en tout cas merci pour vos réponses et bonne continuation
et si quelqu'un à une bonne adresse pour les materiaux...
Le soudage de l'alliage 5086 avec l'alliage d'aluminium à traitement thermique 6061 est possible.
Le métal d'apport sera de référence ER 5356.
Il ne faut pas perdre de vue que le 6061 perd environ 60% de ses caractéristiques mécaniques après soudage.
Votre calcul de résistance devra se faire sur une valeur de l'ordre de 160 N/mm2 pour la résistance mécanique du 6061.
Un vieillissement naturel permet de retrouver une partie des caractéristiques perdus (de mémoire entre 10 à 20%)
Le traitement thermique après soudage de l'aluminium est une science que nous ne maîtrisons pas.
Il existe un excellent recueil de connaissances rédigé par Monsieur Christian BOUCHER (IS) intitulé :
L'aluminium et ses alliages - Soudabilité et métallurgie.
S'adresser auprès des Publications du Soudage et de ses Applications (P.S.A.) à Villepinte - 93420 pour se procurer le document.
Sur le forum de Soudeurs.com, vous trouverez entre autres les posts suivants :
Les soudures sur alu et les traitements thermiques
recuit de stabilisation alu
réparation d'un cadre de vtt
soudage TIG du 6060 T4
Soudure entre 5086, 5754 et 6060
Perte de resistante a la soudure 6061T6 ou 6060T5
Traitement thermique après soudure d'un assemblage 6061-5086
Voici tous les messages qui devraient vous intéresser sur le 6061 :
Quel métal d'apport pour l'alu 6061 ?
Vieillissement naturel et vieillissement artificiel aluminium
