Comment calculer la vitesse de soudage selon le fascicule FD ISO/TR 18491 ?
le 21/01/2018 à 09:13 Par: Dominique ADMIN
Lorsque vous devez déterminer dans votre atelier ou sur chantier une valeur d'énergie de soudage ou d'apport de chaleur, il est indispensable de connaitre précisément la vitesse de soudage en manuel ou vitesse d'avance en soudage mécanisé en centimètres par minute ou millimètres par seconde.
Cet article technique vous explique très simplement la meilleure méthodologie pour déterminer cette vitesse de soudage.
1 - Généralités
Pour déterminer la vitesse de soudage ou vitesse d’avance, un cordon de soudure est réalisé arc allumé et le temps écoulé entre l’amorçage de l’arc électrique et l’extinction de cet arc est mesuré.
Après la réalisation du cordon, sa longueur est mesurée .
La vitesse d’avance est obtenue en divisant la longueur du cordon par le temps écoulé.
Pour le soudage totalement mécanisé et/ou automatique, la vitesse d’avance de la torche de soudage peut également être déterminée en mesurant le temps nécessaire pour couvrir une distance déterminée sans réaliser de cordon de soudage, ou en utilisant les indications des instruments de mesure qui font partie de l’équipement si ceux ci sont étalonnés et vérifiés périodiquement.
2 - Rappel de la formule de calcul de l'énergie de soudage
Calcul basé sur l’intensité et la tension de l’arc ainsi que sur la vitesse de soudage
E est l'énergie nominale de soudage
U est la tension à l'arc, mesurée le plus près possible de l'arc, en Volt
I est le courant de soudage, en Ampère
v est la vitesse de soudage ou de déplacement en mm/s
Cette formule est utilisée pour le calcul de l'énergie pour le soudage avec onde non contrôlée (exemple TIG DC courant lisse donc non pulsé).
3 - Matériels nécessaires pour mesurer la vitesse de soudage
Pour assurer la mesure de v la vitesse de soudage, il est nécessaire d'avoir un réglet métallique ou un mètre ruban pour la mesure linéaire et d'un chronomètre pour mesurer le temps écoulé.
Le principe de la mesure consiste à déterminer la distance parcourue par la torche de soudage pendant un temps donné.
L'utilisation d'une calculatrice électronique permet un calcul rapide et précis de cette vitesse de soudage.
4 - Longueur du cordon de soudure
La longueur du cordon correspond à la distance entre le début du cordon et le centre du cratère de fin de
cordon.
Légende :
L = Longueur du cordon de soudure
1 = Début du cordon de soudure
2 = Cratère du fin de cordon
5 - Exemple de calcul de la vitesse de soudage du cordon de soudure
Vous avez mesuré 15 centimètres de longueur de cordon de soudure et le chronomètre annonce 2 minutes 59 secondes
La vitesse de soudage est donc de 5,02 centimètres / minute
Pour respecter les exigences des normes européennes il faut parler de vitesse de soudage en millimètres par seconde
Donc 150 millimètres de soudure réalisés en 179 secondes correspond à une vitesse de 0,837 mm par seconde
Vous pouvez convertir votre vitesse initiale en cm/min en mm/sec en multipliant la valeur de 5,02 par 10 et en divisant le résultat par 60 donne 0,836666.
Comment calculer l'apport de chaleur lors du soudage selon EN 1011-1 ?
Ajouter votre entreprise dans l'annuaire spécialisé du site ?
Quels sont les outils de mesure nécessaires au contrôleur et à l'inspecteur en soudage ?
Vous avez la possibilité, en qualité de membre inscrit et identifié du site, d'apporter votre contribution, vos commentaires sur cet article technique en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire.
Votre message sera vu et lu uniquement par les lecteurs de cet article.
8 - Le site Soudeurs.com et le site Rocdacier se sont associés en mars 2018
Information de mars 2018
9 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
Commentaires (1)
21/01/2018 11:33:32 - SavoirFer
Précis, concis et pédagogique.
Merci Dominique,
