bonsoir,
tout dépend de l'épaisseur de votre tube de diamètre 8. a priori et compte tenu du diamètre, vous devez ètre en présence d'une épaisseur de 1 à 1.6 mm environ, soit un domaine de validité de 1/1.6 à 2/3.2 mm d'épaisseur soudée couverte, ce qui ne fait pas le compte pour un goujon de 8mm et une tôle de 5 mm.
Selon moi, votre QS ne couvre pas l'assemblage.
Par ailleurs, il s'agit d'un assemblage en angle...même si le version 2004 autorise un report des domaines de validité des soudures bout à bout vers les soudures d'angle, elle stipule néanmoins que cela est possible pour les soudures à pleine pénétration...mais il s'agit de mon interprétation personnelle du chapitre 5.4. Il est vrai que l'on faisait souvent passer des pleines péné sur toles ou tubes et qu'on faisait souvent l'impasse sur l'angle, étant entendu que la soudure bout à bout couvrait l'angle, soi-disant.
C'est un écueil de la version 2004 ..La version 2011 est plus claire puisque les soudures bout à bout ne couvrent plus les soudures d'angle!
D'ailleurs, par retour d'expérience, il est trés facile de se louper sur une soudure d'angle alors que l'on a réussi une soudure en péné....
Pour ce qui est d'un tube diam.25 mini, il ne couvrirait que les tubes de 25 mm de diamètre et au delà...
Le plus simple aurait été de faire un assemblage d'angle de tôles d'épaisseur mini 3 mm et je pense que cela couvrait votre assemblage de goujon. difficile de faire un assemblage tube sur tôle compte tenu de l'épaisseur du goujon et des possibilités dans les domaines de validité...
pas simple, effectivement.
