reacteur84 En ligne le 01/07/2019 à 18:52 (22 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Peut on souder du 304 L et 316 L avec 308 L en métal d'apport ?
12/10/2012 19:43:16
Bonjour à tous ,
J ai un tube en 304 L a souder avec un accessoire en 316 L ,en BW .
La QMOS qui couvre mon DMOS disponible a pour métal d'apport 308 L . (QMOS en EN ISO 15614-1)
Puis je souder ?
Si oui , quels problèmes pourrais- je rencontrer?
Quelle est la règle en pareil cas?
Merci de votre aide à tous
13/10/2012 05:41:27
Bonjour reacteur84,
Si vous utilisez la norme européenne NF EN ISO 15614-1 pour vos QMOS, il faut de préférence utiliser les désignations normalisées européennes des nuances
Il ne faut pas dire 304L mais 1.4306 ou 1.4307 ou X2CrNi18.10
Il ne faut pas dire 316L mais 1.4404 ou X2CrNiMo17.12.3
Concernant votre dilemme, beaucoup d'entreprises optent pour assembler des accessoires type vanne gachot en X2CrNiMo17.12.3 sur des lignes de tuyauteries en X2CrNi18.10 une qualification de mode opératoire de soudage avec d'un côté une nuance 1.4307, de l'autre côté une nuance 1.4404 et ils utilisent de préférence un métal d'apport W 19.12.3 L (ou 316L selon code américain)
Certaines entreprises ont même décidées de n'utiliser que du métal d'apport type W 19.12.3 L (316 L) pour tous les assemblages homogènes de nuance 1.4307 et pour tous les assemblages homogènes de nuance 1.4404 pour éviter les erreurs toujours possibles de métal d'apport.
Il est tout à fait possible de souder votre assemblage hétérogène 1.4307 / 1.4404 avec un métal d'apport W 19.9 L si vous avez la qualification de mode opératoire de soudage en votre possession.
Je ne vois pas quel problème vous pouvez rencontrer si toutes les parties contractantes sont d'accord.
13/10/2012 07:53:22
Bonjour Dominique,
Je confirme, ma société a choisi de n'utiliser que du métal d'apport en "316L" à l'atelier même lorsque les appareils sont en "304L" .
Par contre, sur des chantiers où de "gros" volumes sont à déposer, nous préférerons utiliser le 308L SI pour une question de coût.
14/10/2012 13:00:03
Bonjour Dominique,
Merci pour votre réponse.
La question était surtout : y a t il un intérêt à souder un 304 L sur un 316 L avec un métal d'apport en 308 L ?
En effet , les tubes a souder sont en 304 L , mais , suite à un problème d'approvisionnement , il nous faut souder en 316 L .
Or comme la QMOS est réalisée en 308L (et ne couvre donc que le 308 L ) je me demande si c'est OK pour souder.
D'un point de vue tenue mécanique , ou métallurgique , y a t il possibilité de souder un inox avec en métal d'apport un inox "moins noble" ?
C'est ma question
14/10/2012 14:44:47
Bonjour reacteur84,
Il n'est pas logique, métallurgiquement parlant, de souder une nuance X2CrNiMo17.12.3 avec un fil W 19.9.L
Car vous appauvrissez le pourcentage de Molybdène dans le métal fondu.
Pour la résistance mécanique, il n'y a pas une grande différence (20 MPa maxi) entre les deux nuances de matériaux.
De plus, au niveau assurance qualité, vous ne pouvez pas changer de qualité ou nuance de fil d'apport sans avertir votre donneur d'ordre.
Et vous devez avoir la qualification de mode opératoire de soudage correspondante à l'assemblage réalisé c'est à dire métal de base 316L / métal d'apport 308L.
16/10/2012 06:25:10
Bonjour Dominique ,
Merci pour ce retour. Une seule remarque, il me semblait pourtant que selon la norme 15614 , les inox 304 et 316 appartenant au même groupe 8.1 , il n'y avait pas besoin de refaire une QMOS , et que de plus la QMOS qualifie le métal d'apport surtout .
Qu' en pensez vous ?
est ce la bonne optique ?
Bonne journée
16/10/2012 11:01:09
Bonjour reacteur84 ,
Voici ce que dit la norme NF EN ISO 15614-1 en question :
8.4.4 Métal d'apport, désignation
Des matériaux d’apport étendent la qualification à d’autres matériaux d’apport à condition qu'ils aient des propriétés mécaniques équivalentes, le même type d’enrobage ou de flux, la même composition nominale et une teneur en hydrogène inférieure ou égale selon la désignation de la Norme européenne correspondant au produit d’apport concerné.
L'interprétation du terme sibyllin la même composition nominale prête très souvent à discussion selon l'inspection du soudage.
Certains considèrent que la suppression ou l'ajout de molybdène ne donne pas la même composition nominale donc la QMOS n'est plus valide si vous avez pas le même fil d'apport !
Voici quelques messages en relation avec votre question :
validité du MA selon EN 15614-1
Certificat 2.2 ou certificat 3.1 pour le métal d'apport
Divergence dans l'application de la norme NF EN ISO 15614-1 : 2005 + A1 : 2008
eric5968 En ligne le 20/05/2025 à 11:59 (11 messages sur soudeurs.com)
21/03/2013 14:39:07
Bonjour ,
c'est un sujet hélas toujours d'actualité en 2013 qui nécessite un petit rappel car deux paragraphes sont en opposition dans la norme ISO 15614-1 .
Le Préambule du § 8.3.1 dit « en vue de diminuer le nombre de qualification ……. » Et une petite note précise « des différences mineures de composition …..ne nécessitent pas une nouvelle qualification » pour les matériaux de base
mais dans le Paragraphe 8.4.4. on fait l'inverse .
- L’application « stricte » de ce paragraphe précise « des matériaux d’apports étendent la qualification à d’autres matériaux d’apport à condition ………., la même composition nominale , ……. »
Ce qui implique que la composition doit être la même , donc …. Pas d’équivalence ……..donc multiplication des qualifications inutiles .......et coûteuses !
C'est La fiche AQUAP N° 15 qui correspond à cette question , mais elle porte d'ailleurs plus sur un autre point du §8.4.4 , sachant que pour les métaux d’apports de type W2Si et W3Si1 la composition chimique influence surtout la tenue et les caractéristiques mécaniques requises pour l’équivalence (a) ) du §8.3.4 , mais pas la notion de tenue à la corrosion liée à une composition chimique des aciers Inoxydables 1.4404 / 1.4306
astral13 En ligne le 16/04/2015 à 18:09 (75 messages sur soudeurs.com)
21/03/2013 16:32:23
Dans le cas d'une soudure hétérogène il faut utiliser à minima un métal d'apport ayant les caractéristiques mécaniques équivalentes au plus bas du métal de base le moins noble de plus il me semble que dans pareil cas vous devez aussi voir pour comprendre pourquoi utiliser tel ou tel métal d'apport via un diagramme de Schaeffler
En effet en utilisant celui ci vous pourrez éviter la zone martensitique et la fissuration à froid.
(si je suis autorisé par le webmaster je mettrais ici un lien d'un de ces diagrammes en ligne via un site ami)
Ensuite le DMOS ET QMOS ont le dernier mot :-)
Michel
21/03/2013 16:56:12
Bonjour astral13,
Il faudrait m'expliquer comment vous pouvez obtenir une zone martensitique et de la fissuration à froid avec un métal de base X2CrNiMo17.12.3 soudé avec un métal d'apport type fil W 19.12.3 L (316 L) ou fil W 19.9.L
Je ne comprends pas la comparaison
21/03/2013 20:03:06
Bonsoir Dominique et à tous la question qui a été posé par Reacteur est un cas d'école que j'ai eu l’occasion de découvrir en début d'année il est fort probable que j'ai pu mal comprendre donc j’espère que vous tenterez vous aussi de m'expliquer mon erreur si j'en fait une ou si je suis incomplet (pitié pas taper lol)
Si il est prévu de réunir (vous m’excuserez d'employer les termes anglophones pour raccourcir) Du 304 L et du 316 L par du 308 L c'est pour premièrement tenir compte du Nickel équivalent et du Chrome équivalent et être dans une zone via le Diagramme de Shaeffler à l'équilibre
En espérant que l'image soit là .
Si on est trop haut dans ce diagramme on risque la fissuration à CHAUD si on est trop bas on la risque aussi
Secondo : Le L signifie Low Carbon pour ne pas en rajouter bien sûr
Tertio : Tenir compte du taux de Dilution
quatertio : "Le X2 machin chouette" signifie que c'est un acier vendu à l'état hyper trempé et fortement allié de type Austénitique
En effet mon erreur est de dire Fissuration à froid plutôt que Fissuration à CHAUD mea culpa
Mais quand même on risque la fissuration dans le cas d'emploi d'un métal d'apport inadapté d'où la question de Reactor et d'où aussi la prévision du DMOS qui dit d'utiliser le Métal d'apport 308L
Bibliographie : http://www.idinox.com/soudage.pdf et un Shaeffler en Ligne
En espérant n'avoir pas dit de bêtise
Michel
19/06/2013 20:19:14
Bonjour à tous ,
La question de Réacteur 84 était je pense plus normative que technique indépendamment du lexique 304L 308L et normes équivalente Européennes et des incidences métallurgiques éventuelles citées plus haut .
Le fait d'utiliser un fil avec Molybdène type 1.4404 ou W 19 12 3L pour se prémunir de la norme dans tous les cas n'est économiquement pas raisonnable , car bien que minime il y a une différence de cout entre un W19 9L et un W19 12 3 L et surtout dans certain cas le Molybdène peut s'avérer extrêmement Nocif , en présence d'acide nitrique par exemple .
Info du jour :
Normalement cette notion d'obligation de conserver la même désignation normalisée pour les métaux d'apports du groupe 8.1 devrait être traitée en comité technique ISO/TC44 ....... afin de revenir à ce que les normes NFA89010 puis NF EN 288-3 permettait dans certains cas pour les matériaux relativement proches ( nos fameux 304L / 316L ...... )
à suivre :)
Affichages : 17313
01/09/2010 15:44:42
Affichages : 12457
eric5968
19/06/2013 20:19:14
Question Posée apothème
Affichages : 3646
16/02/2015 14:23:11
Question Posée Dmos & qmos
14/01/2016 10:59:05 - ZEMAICH
Affichages : 1049
06/05/2016 18:10:32
22/10/2018 11:29:32 - vylains
Affichages : 1043
30/10/2018 12:42:10
piquage en charge
Affichages : 10980
ndemoreau
24/11/2016 23:20:08
Piquage pénétré FW ou BW?
28/02/2008 19:26:06 - Rouille
Affichages : 14297
Raouf Messaoudi
11/12/2020 10:29:14
QMOS et DMOS
19/04/2007 11:36:43 - mgb3000
Affichages : 8624
floww480
25/04/2007 14:55:22
07/07/2008 08:22:09 - obi-wan
Affichages : 8496
obi-wan
07/07/2008 14:39:05
Affichages : 16141
Jacques GOUBIN
27/09/2007 12:06:57
Affichages : 6047
ashoul09
12/07/2012 11:43:51
03/12/2014 08:25:41 - fredo89
Affichages : 4023
10/03/2015 17:45:15
Acier Super Austénitique 310L
Affichages : 4996
12/07/2018 10:37:14
Affichages : 1201
04/09/2016 08:16:35
Affichages : 1440
bagadoo
29/10/2020 12:30:04
QMOS nécessaire
16/05/2013 09:00:01 - Al3xb
Affichages : 3322
Al3xb
16/05/2013 11:54:47
Affichages : 2141
cyrille79
14/03/2014 13:25:18
Affichages : 1363
Ichefirat
15/02/2018 08:59:23
Affichages : 2214
04/03/2014 19:58:51
29/04/2016 07:22:42 - e.corre
Affichages : 1509
27/06/2016 10:50:36
