j'ai une QMOS tube en angle
Tube 1 : 168.3 x 7.1mm
Tube 2 : 33.7 x 3.2mm
L'épaisseur soudée correspond au tube 1 donc 7.1mm
Je qualifie donc les épaisseurs de matériau allant 3 à 14.2mm
Ma question porte au niveau du domaine de validité de l'épaisseur
J'ai un DMOS avec une soudure type piquage (tube/virole), la virole ayant une épaisseur de 25mm, le tube lui possède les mêmes caractéristiques que celles de la QMOS
Dans le schéma, le piquage n'est pas soudé à pleine section, uniquement 10mm de métal déposé sur les 25mm
Pour une soudure d'angle, doit-on prendre en compte l'épaisseur soudée (métal déposé 10mm) ou bien l'épaisseur du matériau (25mm)
Je sais que ceci est applicable dans la configuration d'une BW, en angle, je m'interroge
Merci d'avance
Le tableau 8 disponible à la suite du paragraphe 8.3.2.1 de la norme EN-ISO 15614-1 semble assez clair sur la démarche à réaliser en ce qui concerne les soudures d'angle.
A priori quelque soit l'épaisseur de l'assemblage de qualification, il n'y a aucune restriction quant à l'épaisseur de la gorge sur un procédé multipasse.
Comme la qualification est réalisée spécifiquement pour une soudure d'angle, rien n’empêche à priori ce cas de figure.
Je rajouterais le 8.4.3 1c) et 2e) qui indiquent que les soudures d'angle ne qualifient que les soudures d'angle.
Après, une qualification en angle totalement pénétrée pourrait être considéré comme une soudure bout à bout entre deux matériaux d'épaisseur différente... avec ce que cela implique.
Dans tous les cas le mot de la fin est celui de l'inspecteur qui à validé la qualif.
Si c'est une qualification d'angle, pas trop de questions à se poser car c'est une qualification extrêmement permissive.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cdlt,
YannA
Merci pour votre réponse,
mais mon interrogation ne porte pas sur le domaine de validité de l'épaisseur de gorge ni sur le type d'assemble mais sur l'épaisseur du matériau
Si je re-formule dans l'autre sens,
- une QMOS tube en angle
(piquage pénétrant, soudée à pleine section = 7.1mm)
peut-elle qualifier
- un DMOS tube sur virole
Tube : 33.7 x 3.2mm
Virole : 500mm épaisseur 25mm
(piquage pénétrant, mais non soudé à pleine section, uniquement sur 10mm)
Bonjour Valenin
Non cela ne couvre pas car toutes les épaisseurs de matériaux de base doivent être couvertes par la QMOS
Et un tube de 7,1 mm d’épaisseur ne couvre pas du 25 mm
Amicalement
La participation et le partage de chacun fait le savoir de tous !
Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et de ses envies.
Je n'assure aucune réponse personnalisée par Message Privé.
Veuillez déposez SVP votre question technique sur le forum.
Je suis professionnel dans la qualité et techniques du soudage.
Merci de votre compréhension.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien :
https://www.facebook.com/soudeurscom
Bonjour Valenin
Je vous propose de lire le sujet de discussion
comparaison des domaines de validité des épaisseurs des assemblages d'angle
Amicalement
