Cette question doit être posée à votre fournisseur de matériel de brasage...
Voici quelques informations trouvées sur Internet :
Le butane (C4H10) est un GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Le propane (C3H8) est un GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Le méthane (CH4) est un gaz naturel (gaz de ville de 80% à 97% de CH4)
Le pouvoir calorifique du méthane pur est égal à 12,67 kW/m3
Le pouvoir calorifique du propane est égal à 27,3 kW/m3
Le pouvoir calorifique du butane est égal à 38,3 kW/m3
La densité du méthane pur est égale à 0,55
La densité du propane est égale à 1,52
La densité du butane est égale à 2,1
La pression de régulation de distribution du butane est en moyenne égale à 28 mbar
La pression de régulation de distribution du propane est en moyenne égale à 36 mbar (27 à 47 mbar)
La pression de régulation de distribution du méthane est en moyenne égale à 28 mbar (17 à 32 mbar selon la qualité)
La température de la flamme de propane en combustion dans l'air est d'environ 1 995° C (2 268 K)
La température de la flamme de méthane en combustion dans l'air est d'environ 1 959° C (2 232 K)
