Bonjour tout le monde,
Je me suis récemment équipé d'un petit GYS 200 AC/DC pour faire quelques bricoles notamment sur un chantier en particulier an alu.
Après 2 semaines de test en tuyauterie acier et inox je suis ravi de la qualité du poste et des soudures qu'il sort, cependant, je trouve, comme l'indique le titre du post, que la HF est vraiment faiblarde.
Je dois quasiment aller en contact avec le métal pour que ça s'amorce.
Vous imaginez bien que de temps en temps ça colle et ça pollue mon cordon.
Je n'ai pas de documentations techniques concernant le poste, ainsi je ne savais pas comment il était conçu.
En soulevant le capot ce jour je crois comprendre que l'amorçage ne se fait pas via un éclateur comme sur les plus vieilles générations mais électroniquement.
Quid d'une potentielle réparation ou amélioration ?
Peut on dans ce cas faire évoluer certains paramètres pour améliorer l'amorçage ?
Ceux équipés d'éclateur peuvent nettoyer et ou régler l'écartement entre les électrodes pour atteindre le réglage optimal.
Pour info, aujourd'hui lorsque je teste ma HF sans relier la masse, il faut vraiment que mon doigt soit à moins d'1mm du tungstène pour que ça prenne avec un tout petit arc.
Quelqu'un ici est il en mesure de me confirmer que l'amorçage se fait bien grâce au condensateur polyester rouge situé en haut à droite de ma photo ?
Est ce bien le composant en défaut ?
Il est marqué dessus : WIMA FKP4 J1 / 0,1 1000 "DC" 400 "AC" 10%.
Je demande confirmation aussi : WIMA c'est la marque, FKP4 le modèle, J1 je n'en sais rien mais ça doit pas être si important, 0,1 c'est la capacité en nanoFarads, 1000 volts en continu et 400 volts en alternatif, 10% c'est la tolérance de capacité.
Si certains d'entres vous paraissent surs d'eux je peux me lancer dans le remplacement de certains composants sinon je le dépose chez un réparateur (que je trouve habituellement cher) prochainement.
J'en profite pour demander si quelqu'un aurait des schémas électriques de ce poste ?
C'est toujours intéressant de savoir qui est quoi et qui fait quoi dans nos bécanes.
Autre question plus ou moins en lien, y a t'il des utilisateurs de ce poste ?
C'est juste pour cibler si d'autres problèmes ou astuces me viennent.
Merci à vous pour vos contributions.
