Envoyé par manu51p
J'ai bien vérifié qu'il n'était pas en commande a distance
On dirait que le courant est très faible
La tension a vide de 75V est la tension vérifiée au multimètre et dès que j'essaie d'amorcer avec une baguette la tension tombe à 0v
Bonjour Manu ;
D'après les symptômes que vous décrivez il pourrait s'agir d'une perte de consigne (plus de retour de signal du potentiomètre de courant) et comme l'a suggéré florenttech, qu'il n'est pas en attente d'une Cde. à distance inexistante.
Il faudrait alors vérifier la tension issue du potentiomètre de consigne "courant" pour s'assurer qu'un signal de commande arrive bien au circuit de régulation de l'inverter.
Sur le chemin, il y a peut-être l'un ou l'autre connecteur qu'il serait bon de vérifier. (oxydation)
Bonne chance.
