bonsoir,
suite à l'achat d'un poste de soudure semi automatique d'occasion en Belgique alimenté en 220 triphasé, j'ai du replacer les barrettes de connection pour l'adapter au secteur en France (380tri).
l'appareil a fonctionné avec bonheur quelques temps (transfo NORWELD NRC-501 et dévidoir séparé WF12-N3) tres agréable à utiliser, arc bien amorti et quelques avantages non négligeables:
pas d'amenée de fil sans contact (je ne connais pas le terme exact), gaz de soudage fermé sans contact..
ces petits"plus" sont gérés par une carte électronique positionnée dans la carcassse du transfo, une carte de puissance alimente cette carte, et un certain nombre de composant dont un pont de diode redresseuses triphasé (35mm/35mm 5cosses) laquelle je ne connais pas la fonction...
mais qui semble être connecté en court-circuit à sa sortie continue (connais pas bien le shéma de branchement de ces cellules)
En essayant de souder, l'appui sur le contacteur de torche laissait venir très doucement le fil (pour contact), du gaz vers la tuyère, mais pas d'ampère ni de volt le contact fait, j'ai donc déposé le carter du transfo et me suis aperçu que deux des 5 petits fusibles de la carte de puissance étaient cramés, en suivant les fils connectés à cette carte de puissance j'ai d'abord cru à une tension d'entrée erronée, après vérification, nous avons bien le 220V préconisé (je ne sais pas comment il est fabriqué) venant de la grosse connection venant de l'interrupteur de puissance.
Le faisceau protégé par les susdits fusibles cramés alimenterait cette cellule redresseuse resusnommée
avez vous, parmi vous rencontré ce souci?
avez vous archivé quelques shémas des postes Norweld'
peut-on savoir tester cette cellule à l'ohmmètre?
est-ce la cause?
bien à vous tous,
amicalement,
hmika pour arbracam constructions mécaniques
