Envoyé par dauphinois
Nouveau sur ce forum, j'ai récupéré un ancetre, un COMMERCY CYGAZARC 200 avec devidoir séparé, principalement
pour la bouteille d' ARCAL smartop qui allait avec.
J'ai remplaçé la torche abimée ( SCS TR 250) par une WELDLINE: Le poste marche bien , mais le fil continue de sortir de 10 cm
apres l'arret; j'ai resserrré le frein de la bobine, gratté les contacts d'un relais, j'ai remis la vielle torche , idem.
Est que ce peut etre un relais qui tarde a lacher ou un condensateur?
Merci de vos eclaircissements de spécialiste.
sur ce poste la commande est activée par un micro-contact de torche comportant un contact fermé au repos entre le fil blanc et le fil brun et un contact qui se ferme au travail entre le fil blanc et le fil gris,
le freinage est commandé lorsque l'on relâche le micro contact
le plus simple est de piloter un relais avec le contact de torche et de brancher l'inverseur du relais avec le commun sur le fil blanc, le travail sur le fil gris et le repos sur le fil brun
