Envoyé par tronictig
Ah bon a quel niveau pensez vous être sur un forum de bricolage sur mon post ?
car a partir du moment ou cela concerne un poste a souder ou est le problème ?
j'ai demandé un avis sur mon poste que j'ai trouvé sur le bon coin d'une connaissance finalement qui est réparateur de poste a souder ...
il l'a eu par un client qui n'en voulait plus et le vends après avoir réparé et changé un composant.
j'ai testé le poste il est nickel, un petit rafraîchissement des accessoires et peinture et il sera comme neuf aussi bien intérieur qu'extérieur.
je n'ai a aucun moment posé de questions sur le 380V que je possède a mon atelier et dont je connais les caractéristiques =)
vous avez répondu a ma question pour le branchement de la fiche de déclenchement de torche, merci a vous .
je vous glisse une photo du poste a réception pour juger de l'état =)
Bonjour Tronictig :)
pas de problème n hésitez pas à faire un retour sur votre matériel
à titre info en réglage minimal de puissance il descend à combien d ampères votre appareil pour la soudure TIG
effectivement vous avez demandé une info pour changer la torche et aussi en mème temps un avis sur votre poste de soudure pour savoir si c est
une bonne affaire
pour vous c est une bonne affaire car il semble que vous avez de quoi l alimenter mais le prix de ce matériel d occasion est proportionnel à l utilisation que l on peut en faire
tous le monde ne peut pas utiliser ce matériel car il faut pas mal de kilowatt et même mieux le triphasé donc il ne peut pas se brancher n importe ou sur un petit abonnement monophasé
d ou le prix assez bas de ce type d appareil
c est d ailleurs un matériel d atelier
on voit tellement de gens qui passent sur le site qui achètent un très gros poste en triphasé ou biphasé comme le votre et qui n ont que le monophasé avec à peine 9 kilowatts d abonnement après c est trop tard
il faut revendre la bête
donc mes remarques s adressait plutôt aux future acheteurs de ce type de matériel qui achète sans aucune connaissance
chez moi par exemple j ai 12 kilowatt en tri je ne pourrais pas l utiliser même à moyenne puissance d après les caractéristiques que j ai lu sur la plaque signalétique fournie par Christwin car il biberonne pas mal et utilise que 2 phases sur 3 en couplage 380 ou 415 volts
cordialement Ricou26
