Envoyé par souillec
bonjours à tous et toutes
je viens d'acquérir un poste TIG Commercy cytig 530 mp
le problème sait que je n'ai pas de HF ,cela peut il venir de la torche?
sur la face avant du poste , la prise de connexion de la torche se compose de 3 fiches ,avec un pont réalisé entre 2 fiches
mais sur la gâchette 2 fils seulement sont connectés , le problème viens peut être de là ?
serait 'il possible d'avoir le mode d'emploi de ce poste ?
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Bonsoir Souillec,
je viens de mettre dans les notices en téléchargement le peu de documentation qu'il me restait sur ce poste.
à votre première question je répond non,sauf si le cable d'amené de courant de soudage est coupé.
La prise de connexion de gâchette effectivement il y a trois fils
-un retour commande gachette
-un 42 v
-et un pont entre le 42v et le plot central du connecteur qui met en route le groupe de refroidissement, c'était la différence entre un torche refroidie eau et une non refroidie.
le mode d'emploi malheureusement je ne l'ai plus,
si la HF ne fonctionne pas :
vérifié entre les fil 40 et 42 sur le générateur HF 40 626 001 il doit y avoir 42 VA alternatif sinon c'est le fusible T4 de 1.6A qui est HS
1-Pré-gaz
2-Rampe de montée en intensité
3-Ampèremètre
4-Évanouissement d’arc
6- Post-gaz
7- Intensité d’amorçage
8- Intensité de soudage
9-Intensité de fin de soudage
10- Intensité basse en mode pulsé
11- Temps du point en mode Tig point
12- Sélecteur mode continu/point
13- réglage de fréquence en Tig AC
14- Temps du courant haut en mode pulsé
15- Temps du courant bas en mode pulsé
16- réglage de la dissymétrie de l’onde en Tig AC
17- Inverseur AC/DC
18- Sélecteur courant lisse/pulsé
19- Sélecteur gâchette en mode 2Temps/4 Temps cycle complet ou pointage
20- Sélecteur Tig/mma avec HF/sans HF
21- Gaz torche
22- Connecteur gâchette
23- Connecteur de commande à distance
24- Marche /arrêt et commutation 220/380 triphasé
25- Masse
26- Torche
