Le semi-auto pulsé (MIG ou MAG), se reconnait par un mode de transfert par veine liquide (ou spray arc, ou pulvérisation axiale), quelle que soit la vitesse de fil adoptée.
Quand le générateur est performant et les réglages optimums, ce nouveau mode de transfert permet de souder sans aucune projection, des cordons parfaitement mouillés, même dans de faibles vitesses de fil.
Ces générateurs possèdent quelquefois, un réglage pulsé mécanique comme le TIG (stroboscopique dirait Tungstène), qui permet une pénétration plus forte, une meilleure tenue du bain en position, et une jolie signature sur l'alu.
Comme sur ce Kemppi :
Sur cette façade le pulsé mécanique se trouve sur l'icône "double pulse". Il n'est pas réglable et ne fonctionne qu'avec le mode de transfert pulsé. D'ou le terme de "double pulse".
