Aujourd'hui je viens d’utiliser pour la première fois mon poste TIG c'est un Wurth Master 165A, équipé d'un mano détendeur WIKA avec un raccord HP W21.8x1/14RH, j'utilise une bouteille d'argon de 10l achetée au Luxembourg (fournisseur gaz Allemand )
Dés l'ouverture de la bouteille le mano gauche monte à 210 bars et une fuite apparaît au raccord de liaison bouteille/détendeur. j'essaye un serrage plus "énergique" sans succès.
je redémonte, vérifie le joint "téflon ou PTFE" RAS , vérifie les portées de joint, RAS.
Je remonte l'ensemble la fuite est toujours présente, j'essaye de souder en présence de la fuite, le joint claque au cours de l'essai de soudage.
Je me pose la question, si le raccord correspond bien avec la bouteille d'argon?, je vais chez Globus au Luxembourg, le vendeur me montre le détendeur adapté à leur bouteille d'argon, c'est bien le même raccord sur le détendeur (visuellement).
Je change le joint, remonte le tout, toujours la fuite et le nouveau joint claque une seconde fois.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème de fuite?
j'ai cherché sur le forum, j'ai rien trouvé,
Avez-vous une solution à mon problème?
Merci pour votre aide.
