Je débute dans la soudure et je cherche encore un poste à souder de qualité pour mes débuts, mais là n'est pas ma question.
Voilà, je possède un portail en tubes d'acier carrés dont les pivots haut et bas sont simplement des manchons emboîtés en plastiques dans lesquels passent les axes pivots...autrement dit, une solution pas très fiables vu le poids de l'ensemble et donc les portail se sont affaissés et les manchons se déboîtes tout le temps.
Je souhaiterais modifier ces pivots par des carrés à souder avec graisseur (voir la photo).
Etant encore débutant dans le domaine de la soudure, j’engrange un maximum de théorie avant de me mettre à la pratique.
Justement, la théorie dit que deux pièces a souder doivent être de même épaisseur, et dans le cas contraire doivent subir une préparation particulière pour pouvoir être souder correctement.
Dans mon cas précis, quelle préparation dois-je effectuer sur chaque carrés pour pouvoir les souder efficacement dans un tube carré de 40x40 de 2mm d’épaisseur ?
Les carrés doivent t-ils être soudes à ras du tube ou doivent-ils ressortir un peu ?
Une soudure à l'arc est-elle suffisante ou est ce que je dois envisager une soudure avec un poste TIG, MIG/MAG (sachant que je souhaiterais déjà me faire la main avec un poste MMA) ?
Merci à tous pour vos réponses.
A bientôt
