C'est à mon avis le type même de poste qui va poser des problèmes à un débutant.
Il y a en théorie des dizaines de combinaisons possibles tension/vitesse que seul un professionnel saura appréhender.
J'ai consulté la notice du poste sur le site de GYS, il n'y a aucune indication de réglage du voltage en fonction de l'épaisseur à souder.
Au moins sur les SmartMig il y a un tableau de corrélation épaisseur/voltage et même des plages de réglage de la vitesse en fonction de la tension (même si ça reste du réglage à l'oreille)
Sur les postes synergiques, type Monogys ou M1, il y a également une correspondance épaisseur/voltage et le réglage de la vitesse du fil est automatique.
Et à partir du Pearl 190-2 il est possible de régler directement l'épaisseur à souder et c'est du synergique pour la vitesse.
Là rien du tout, certes ce Pearl 150-2 est un inverter ce qui réduit son poids, mais vraiment pas beaucoup d'indications pour accompagner un débutant.
