Envoyé par DomDum
Désolé, j'ai du mal m'exprimer.
Il est en 220, mono (quand on regarde à l'intérieur de la bête), alors qu'il m'a été livré avec des prises 380.
Et je n'ai aucune doc pour le configurer en 415.
J'a bien repéré 2 endroits où l'on peut commuter, mais en l'absence de schéma, rien ne me dit quels sont tous les changements à opérer.
Et compte tenu de la puissance du machin, j'ai pas envie de "jouer".
Dommage.
Merci encore pour vos réponses
Dom
Bonjour DomDum:)
je voudrais bien comprendre
à vérifier tout de mème si le poste vous a été livré avec une prise mâle en 380 comme vous dites
comment pouvez vous savoir que le transfo principal de soudage et couplé en 220 volts :confused:
on utilise pas une prise mâle 380 triphasée pour la brancher sur du 220 mono par contre pour l'utiliser en biphasé oui sous 415 380 etc.
il y a là quelque chose qui m’échappe
en plus pour ce type d'appareil il n'y a pas beaucoup de prises capable de supporter de tels intensités il devait probablement être relié à une sortie disjoncteur conséquent ou bien sur un Canalis aérien de l'atelier à l'origine de son utilisation
en plus le câble d'alimentation de ce poste doit être énorme en section :confused: si il est couplé en 220 mono d’après votre plaque signalétique sous 220 mono il biberonne entre 95 et 102 ampères selon les modes de soudage pour une utilisation à 60%
amicalement Ricou26:)
PS vous dites en dessous
Mais, dans cette machine, pas de barrettes.
Juste une foret de cosses de raccordement (avec des inscriptions en allemand - que je ne maitrise pas).
une photo de cette foret allemande serait la bienvenue;)
