Vous avez bien fait de préciser que vous êtes bien en mode 2T car c'est évidemment la première vérification que l'on vous aurait demandée :D.
La seconde vérification serait éventuellement de vérifier que vous n'êtes pas non plus en mode TIG-Lift, bien que logiquement cela ne devrait pas avoir d'incidence.
Ceci vérifié, je vous propose de débrancher la prise de commande de votre torche (connecteur 5 broches) et de préparer un simple contact non maintenu (bouton poussoir) avec deux fils que vous reliez entre les broches 1 et 3 de la prise du poste (les deux broches extrêmes, diamétralement opposées).
En fermant ce contact vous devriez déclencher l'arc (il faut bien entendu que la pointe de l'électrode soit à faible distance d'une pièce, comme pour souder).
En le relâchant, l'arc doit cesser.
Si cela fonctionne, c'est le switch de la torche qui est défaillant.
Si cela ne change rien au problème constaté, c'est que cela vient du poste.
