Envoyé par engywook
Ma question est donc la suivante: y a-t-il une ou plusieurs normes dans les équipements qui permettent une certaine compatibilité d'une marque à l'autre, entre les différents continents, ... ?
Il existe plusieurs "familles" normalisées et inévitablement quelques "grandes" marques qui se distinguent par des systèmes propriétaires... Toutefois, en achetant un poste "abordable", vous tomberez certainement sur une fabrication chinoise (ce qui ne veut pas dire mauvais) et leurs raccordements sont standard. Selon l'intensité et le type de torche (les deux sont liés), vous avez (sur le poste) des raccordements coaxiaux (le câble passe dans le flexible d'argon) pour les familles 9 et 17 ou séparés type DINSE de différentes sections pour les familles 26, 18, 20. Pour l'argon et les éventuels flexibles de refroidissement liquide, en Europe nous utilisons plutôt des raccords
de ce type et aux USA des raccords vissés. Mais il est toujours possible d'adapter un raccord "qui va bien" sur un flexible simple (pas un coaxial qui nécessite d'ajouter
un adaptateur). Bref, il faut regarder au cas par cas, le raccord du poste d'un côté et celui de la torche de l'autre et voir si ils sont compatibles tel-quel ou adaptables.
Enfin, la soudure à la pédale c'est très bien à l'établi, mais on n'est pas toujours confortablement installé comme dans les vidéos de Jody Collier ! ;)
