Merci pour ta réponse Tharkey,
Je vais aller tester suivant tes commentaires, et on va voir ce que ça donne.
Je vais donc rester sur 9L/Min. Mais comme tu l'évoques, j'ai l'impression qu'il y a un soucis de gaz, comme s'il ne se mettait pas en route tout le temps...
Pourtant la bouteille est bien reliée.
J'ai ce modele là de détendeur. Il y a bien de la pression dans la bouteille, et l'aiguille est sur 9L/min.
j'ai ouvert le robinet de droite (sur lequel il y a écrit On/Off), et réglé avec celui du bas (sur lequel est écrit co2)
Envoyé par Tharkey
Soyez sur de ne pas mettre en contact l’électrode tungstène et la pièce a souder: gardez une distance aux environs de 1-2mm.
Elle a touché effectivement, car je l'ai trop approché vu que l'arc ne s'amorçait pas.
Envoyé par Tharkey
on fixe l’ampérage en fonction de la pièce et du type de joint à souder, pas du diamètre de l’électrode tungstène.
Je comprend bien, merci ! Comme je souhaite juste faire des cordons sur une plaque de metal, l'épaisseur de la plaque n'a pas vraiment d'importance n'est-ce pas ? Sur quoi dois-je donc me baser pour choisir l'ampérage ?
Merci beaucoup !
Je suis novice de chez novice (bon, ça vous l'aurez déjà remarqué hein ?!), c'est très frustrant, mais j'ai hâte de progresser :D
- - - Mise à jour - - -
C'est clair qu'il n'y a (quasiment) pas d'argon à la torche... :(
Je vais explorer cette piste !
Merci Locouarn !
Envoyé par Dominique
Bonjour tititiknik
Il faut que votre torche soit connectée au pôle négatif ou bien que le bouton de la façade du poste soit sur DC-
Vous avez un gros problème de protection gazeuse à la torche
Soit le type de gaz est inadapté (mélange Argon + CO2 par erreur)
Soit le débit est inadapté (je mettrais 13 litres par minute)
Soit votre montage de torche n’est pas étanche (entrée d’air)
Merci pour ces précision Dominique,
je vais aller ré-affuter mon électrode et aller identifier le problème.
Je reviens vers vous très vite :cool:
