pointer un tube sur une plaque c'est tout un art.
Déjà commencez par augmenter votre débit de gaz, 12L/M.
Entrainez vous à faire du point Flash.
Faites sortir votre tungstène jusqu'à 5 mm environ pour qu'il puisse être à 1 mm du joint, une fois la buse calée dans l'angle.
Réglez votre poste en 2 temps, sans évanouisseur, et boostez l'intensité.
Pour un tube de 15/10 je pointerais à 60A et je souderais à 40-45 A (n'oubliez pas de baisser l'intensité pour souder une fois prêt à souder)
Cette technique de pointage vous permettra de libérer une main pour tenir le tube mais vous devrez faire votre premier point sans métal d'apport.
Une seule règle à retenir, pointer là où ça touche, autrement vous percerez.
Plaquez bien le tube contre la tole et repérez à quel endroit il touche.
Calez votre buse dans le joint et appuyez une fois assez rapidement sur la gachette, un point flash doit durer environ une seconde.
Si après une seconde de chauffe, ça ne pointe pas, essayer ailleurs, ça voudra dire que les toles ne se touchaient pas.
Dès que votre premier point est fait, vous devriez voir le tube pencher dans la direction du point, pas de panique c'est tout à fait normal, c'est à cause de rétreinte du métal.
Appuyiez de nouveau sur le tube et faite un point à l'opposé.
Si c'est impossible, aidez vous d'un serre joint ou demandez à un collègue de vous le tenir pendant que vous pointerez avec du métal d'apport à 45A cette fois, sinon ça fondra trop vite.
Complétez avec 2 autres points sur les côté en faisant attention à l'équerrage et voila, vous êtes prêt à souder.
Si vous soudez à plat, vous pouvez remettre l'évanouisseur pour vous aidez à tourner autour sans interrompre le soudage.
Remettez vous à 40A (on se donne comme repère, 30A par mm d'épaisseur, 40A pour de l'angle enfin ça dépend des soudeurs) et soudez en balayage le long du joint en apportant votre métal d'apport en continu (pas de goutte à goutte ici), essayez d'aller assez vite vu que c'est pas trop épais, il y'a un risque de rochage de l'autre côté de la tole.
Soudez en parcourant un quart, puis un quart de l'autre côté, revenez en arrière puis soudez les 2 autres quarts, ça limitera la déformation.
