Envoyé par dominik59
Il y a des personnes qui par confort ou paresse intellectuelle ne trouvent jamais de solution et ceci ds tout les métiers ,ceci n'en fait pas de mauvaises personnes et même d'excellents professionnels je les appellent les ennemis de la clé a molette."je n'ai pas de clé de douze donc fini je ne peux plus rien faire"
Contrairement à ce que vous pensez, je partage totalement votre point de vue sur cette démarche. Je suis moi-même un farouche partisan des "moyens du bord" (principe de marine), du "système D" et du "Do It Yourself" comme vous le constaterez par exemple
ICI. Effectivement, n'étant qu'un amateur passionné, je me permets ce genre de fantaisie qui ne trouve pas sa place dans le monde des pros du soudage. Pour preuve, vous constaterez que ces bidouillages, si fonctionnels qu'ils soient, ne trouvent pas d'écho sur ce site.
Toutefois, comme dans tous les domaines,
s'affranchir des solutions "sur étagère" nécessite de s'informer au préalable afin de disposer de toutes les informations nécessaires, ce qui ne semble pas être votre cas. Trouver des solutions est passionnant, à condition de
ne pas créer soi-même les obstacles à cette démarche. Votre choix initial de matériel va à l'encontre des conseils donnés ici de façon récurrente. Idem pour votre idée d'utiliser des bouteilles jetables, ruineuses. Vous dites "pas le choix", permettez moi de contester :
- Si votre besoin de soudure sur carrosserie est ponctuel, il serait plus rationnel d'emprunter ou de louer un poste approprié (avec son gaz).
- Si le besoin est plus durable, il faut changer d'approche (occasion par exemple).
- Si le but est de simplement le plaisir de bidouiller, faites vous plaisir mais peut être que d'autres forums seraient plus indiqués ?
Sur le plan pratique, j'ai de gros doutes sur la possibilité d'implanter cette embase sur la face
inclinée du SmartMig 110 (le ToolUp est une sous-marque de GYS) tout en correspondant avec l'axe de l'entraineur de fil, lequel semble conçu exclusivement pour du fil fourré de 0.9 (voir
cette vidéo).
Bon courage.
