Envoyé par yanng22
Concernant les baguettes sous vide, quand le paquet est ouvert, le vide est parti ou ??? et l'humidité va ou???
Pour un amateur sans étuve, il faut choisir des rutiles , et les stocker au sec ( prés d'une source de chaleur ). Elles se conservent très bien et longtemps dans ces conditions.
Bonsoir yanng22 :)
oui tu as raison un novice n'est pas obligé d’utiliser des électrodes enrobages basiques :D
cependant pour les emballages sous vide il n'y a pas que des contenants de 4 kilos d'électrodes
il y a plus petit comme le dit Locouarn plus en amont sur ce fil il faut finir le paquet dans la foulée
sinon pas d'étuve et c'est la benne assurée ;)
Certains fournisseurs tels que BOHLER ou SAF proposent des électrodes enrobées emballées sous vide qui permettraient une suppression de l'étuvage si ces dernières sont utilisées dans les huit heures.(Bohler dry system et Safdry).
