Bonjour chez vous !
Je ne suis pas un grand soudeur !
Mon truc c'est le bois……!
Mais j'ai un poste de soudure à l'arc et j'ai fait une douzaine de petites soudures bien utiles.
Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide car j'ai du lourd à souder.
J'ai récupéré une grille de défense du 18éme siècle.
Ce n'est pas de la fonte, j'en suis sûr. Mais : fer ? Acier ?
Le soucis c'est qu'il faut que je rallonge les barres de 15 cm pour pouvoir fixer la grille dans le mur.
Problème : ce sont des barres de 2,5 cm de section carré.
J'espère pouvoir trouvé de quoi rallonger chez un ferailleur.
Je pensais couper les barres à la disqueuse, une coupe bien net et bien droite. Jusque là je devrais réussir.
Après, poncer les angles sur 4 ou 5 mm pour augmenter la surface de contacte de la brasure.
Mais mon problème, c'est que l'intérieur de la barre ne va pas "coller", donc cela créera un point de faiblesse ????
Pouvez vous me donner votre avis et vos conseils ?
