S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 2000 EUR, Reçu : 70 EUR (4%)
Soudeurs.com compte sur vous (150 euros / mois de charge) : Faites un don SVP avec PayPal pour aider et soutenir ce site spécialisé...
Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 5 sur 6
  1. #1
    Par défaut différence inertage et chambrage
    Une petite question qui peu paraitre bete a des specialistes mais quel est la difference entre inertage et chambrage?
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de Lasoudure
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Choisy Le Roi
    Âge
    61
    Messages
    213
    Fichiers téléchargés
    0
    Par défaut Répondre au message : differnece inertage et chambrage
    Pour souder un matériau métallique sensible à l'oxydation à chaud, il est indispensable de protéger l'envers de la soudure par un inertage gazeux (mais aussi l'endroit du cordon).
    L'inertage est l'action d'inerter un milieu gazeux par le remplacement de l'air ambiant environnant par un gaz considéré comme inerte (Argon) ou quasiment inerte (Azote)
    Le chambrage
    est un inertage dans une chambre volumique parfaitement délimitée par une barrière.
    Le chambrage d'une tuyauterie est délimité par un film soluble ou des flasques introduits en amont et en aval de la soudure à protéger.
    Pièce jointe 3931
    Merci beaucoup pour votre reponse rapide et clair
    Salutations
  5. #4
    Avatar de Lasoudure
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Choisy Le Roi
    Âge
    61
    Messages
    213
    0
    Comment calculer le temps nécessaire pour purger l'intérieur d'une tuyauterie en acier inoxydable ?
    Quelques rappels de grandeur :
    Volume (cm3) = longueur du tube (cm) ou hauteur x 3,1416 x (rayon du tube en cm)2
    Débit de gaz en cm3/min = débit en Litre/min x 1000
    Exemple de calcul :
    Quel temps faut il pour inerter une tuyauterie de diamètre Ø 20 cm de 6 mètres de long avec un débit de gaz inerte de 20 litres/min ?
    Volume de la tuyauterie = 600 cm x 3,1416 x 10 x 10
    Volume = 188 496 cm3
    Débit de gaz = 20 litres/min x 1000 = 20 000 cm3/min
    Temps d'inertage = Volume en cm3 / Débit de gaz en cm3 par minute
    Temps d'inertage = 188 496 cm3 / 20 000 cm3 = 9,42 soit environ 10 minutes
    Par sécurité, il faut doubler le temps d'inertage calculé de 10 minutes pour compenser les éventuels brassages d'air et de venturi.
    Il est recommandé d'utiliser des diffuseurs de gaz vendus chez les distributeurs spécialisés afin d'éviter les turbulences, mouvements d'air et brassage de gaz dans la tuyauterie.
    Pour diminuer le temps d'inertage par deux, il faut introduire un deuxième boyau de gaz à 20 litres/min ou doubler le débit de gaz de 20 à 40 litres/min.
    Une autre astuce est d'utiliser des flasques ou des obturateurs gonflables de part et d'autre du joint à souder pour limiter le volume de la chambre à inerter.
    Lorsque la purge interne de la tuyauterie est complète, le débit de gaz initial peut être diminué pour éviter les surpressions et venturi.
    Mais ce débit de gaz envers doit être suffisant pour compenser les pertes au niveau du joint à souder.
    Salutations à tous.
  6. #5
    Avatar de bobléponge2
    Inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Aquitaine
    Messages
    139
    0
    bonjour à tous!
    petite précision sur le choix du gaz d'inertage.
    L'azote ne convient pas à tous les "inox" car au delà d'une certaine température ce dernier fome des nitrures...
    Il est d'ailleurs strictement interdit de chambrer à l'azote si vous utilisez le CODETI ou le RCCM...
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h22.
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2018 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
