les E 6012 ce sont des électrodes rutiles toutes positions pour le soudage des aciers courants
Je les prefere aux 6013 , moins de laitier , cest une nuance differente je ne crois pas qu elles penetrent plus en revanche
Pourriez vous dire si cest de la fonte grise , la , en voyant les gerbes d'étincelles ? (Elles sont bien rouge meme si ça ne se voit pas trop)
Shared album - Isaac OLEG - Google Photos
voila une photo avec fond sombre)
PPPS ! Pas facile les selctarc Nickel , en fond de chanfrein, dur d avoir une flamme stable ca colle a droite a gauche.
En surface, OK mais ca depose vite et je n ai pas encore compris la couleur et taille du cratere. Les baguettes test etuvees une heure seulement or il faut 3 heures et plus de chaleur qu un four electrique comme j ai , qui doit s arreter a 240. Peut etre aussi je n ai pas la bonne nuance de fonte avec cet haltere .
Quest ce que ca mord vite en tout cas, flamme vert turquoise, dans la cagoule ...
(Je crains de ne pas pouvoir employer la soudure pour ma reparation, je voudrais ajouter une attelle, mais j envisageais la solution epingles et agrafes en plan B et , une fois soudé , la fonte autour de la fente ne sera plus usinable, m a t on dit. meme avec l electrode nickel la zone affectée thermiquement durcit en fonte "blanche" (?)
Y aura t'il le meme probleme pendant la soudure ? si pas fait du premier coup la fonte devient elle insoudable ?
Installer l agrafe puis souder vous semble une bonne solution ? En attelle, pour etre effiace, il faut les placer en sus de la largeur ou a peine incluses ?
