De rien, pas de soucis !
Ah, effectivement je n'ai pas tenue compte du diamètre de la buse, (j'utilise toujours le même diamètre je n'ai pas encore tester différents donc je suis toujours rester sur le même débit et on ne l'a pas encore vu en théorie)
Si l'ampérage est plus bas la pièce creusera moins rapidement donc te donne une petite marge de temps avant que ça morde.
Plus tu montera en ampérage plus tu devras avancer rapidement,
Il faut aussi que tu tiennes compte que lorsque tu démarre ta soudure ta pièce est froide et chauffe au fur et a mesure que tu soude,
ce que tu peux faire sur tes premier cordons qui ne sont pas très bon, tu les retravailles pour bien prendre le mouvement, sans rajouter d'apport (sauf si tu vois un manque biensur)
mais sinon tu retravaille en godillant pour avoir une belle soudure, ça te permettra d'améliorer ton mouvement.
