Bonjour a tous,
Je suis en train de rénover un voilier en acier de 11m.
Il s'agit d'un Taillefer, bateau de 1963, qui a une coque acier mais avec un pont en contre-plaqué lui même recouvert de teck.
Face à l'état de corrosion avancé, j'ai du démonter (arracher serait plus juste) l'ensemble du pont afin d'accéder à la structure métallique, en grande partie, HS.
Je suis sur le point de me lancer dans la soudure d'une tôle gouttière.
Pour les non-initiés il s'agit d'une tôle de 4 mm, soudée au bordé et qui sert de support périphérique au pont.
Le problème est que je ne souhaite pas démonter les emménagements restants, qui sont en bois massif, ce qui est embêtant pour souder à proximité...
J'aimerais donc avoir votre avis sur l'interposition d'une bache résistante aux projections de soudure entre mon cordon, situé à l'extérieur de la coque et les pièces de bois, situées à l'intérieur, en utilisant des aimants.
Est ce réalisable?
De telles baches sont elles disponibles? Si oui ou peut on en trouver et à quel prix?
Je mets en PJ un schéma afin de mieux visualiser le problème, le cordon ayant été matérialisé en rouge.
Egalement, cette pièce étant peu sollicité mécaniquement, j'aimerais faire des soudures bouchons afin de la solidariser au barrot de pont tout en limitant les cordons à l'intérieur de la coque, zone à protéger au possible.
Est-ce une bonne idée selon vous?
Merci de vos retours.
