Sur un de mes chantiers j'ai vu un truc qui m'a épaté, un plombier faisant des brasures d'argent sur de gros diamètres de tube en cuivre avec seulement une bouteille acétylène, pas du bricolo, du circuit gaz d'un restaurant avec certification de l'installation , le principe est que la torche utilise l'oxygène de l'air pour doper la combustion
re :)
effectivement ce matériel existe
c est un effet de venturi qui entraine l air
seulement ça consomme pas mal d acétylène mais ça fonctionne bien
après en dépannage sur du tube cuivre pour éviter de charrier l oxyflam
brasure hein ; pas soudure étain :D
j utilise la petit bouteille de propane EXPRESS de 6 kilos rechargeable avec une bouteille propane de 13 kilo (moins lourd à monter dans les étages )
et le chalumeau aéro propane avec une lance express cercoflam qui enveloppe le tuyau de cuivre
le petit cercoflam va braser le cuivre jusqu à un diamètre 20*22
il existe celui qui va jusqu au diamètre 30*32 mais c est assez long pour arriver à rougir le tube
voila
la bouteille
le cercoflam aéro propane
j édite mon message pour ajouter une info:)
je suis le responsable gaz dans l entreprise ou je travail et je passe le Qualigaz à intervalle régulier
pour la brasure d une conduite de gaz cuivre de diamètre 40 le matériel qui permet cette brasure doit être suffisamment puissant
la brasure doit contenir au minimum 6% d Agent et conforme ATG
perso j utilise l oxyacétylénique pour ces gros diamètres sur le chalumeau je monte une buse multi dard de 315 litres
ça ressemble à une petite douchette avec plusieurs dard ;)
