J'ai besoin de vos lumières.
Je dois souder deux pieces: un tube sur un plat.
La particularité, il y a un axe de 12mm qui traverse ces deux pieces (lors du soudage) afin qu'elles soient le plus perpendiculaire possible afin qu'a terme, un axe de 12 puisse passer.
Concernant le metaux, aucune info, ce sont des chutes... cependant les deux aciers s'usinent assez facilement je trouve (j'avais lu ou entendu "ce qui s'usine facilement se soude mal et inversement").
Le tube fait 3 d'épaisseur de mémoire (donc 18 de diametre exterieur pour ceux qui suivent au premier rang) alors que la plaque fait 12.
J'ai besoin que la soudure tienne correctement (elle va servir de gabarit porte piece pour d'autres soudures) mais je vais pas mettre 3 tonnes dessus non plus et pas de choc a répétition ou autre.
J'ai a ma disposition un chalumeau OA ainsi qu'un poste à l'arc
COmment me conseillez-vous de faire ? Un gros coup d'arc avec baguette 2.5 ou 3.2 (et si oui quelle intensité compte tenu des pieces a l'epaisseur différente) ou alors au chalumeau: est-ce que je vais arrivé à avoir un bain de fusion sans vider mes bouteilles ? ou dernière possibilité: brasure, les pièces seont collés uniquement sur l'exterieur puisque aucun jeu entre le tube et le plat
Dernière option: j'ai acces a un poste TIG dans 2 semaine (je suis une formation), je fais ca au TIG mais idem quelle intensité ?
Dans ma bonté, je joins une photo
Merci !
