Envoyé par STEPHERRE
Bonjour j'envisage de faire l'acquisition d'un poste a souder tig j'ai déjà une bouteille d'arcal 21 de 10m3
et un découpeur a plasma. je ne cherche pas un matériel de pro. je vais les utiliser pour mon activité de rénovation et fabrication de véhicule et kit car.
Je fais une a deux voiture par mois. Le principale est la rénovation de châssis R4 et Range Rover découpe des tôle du châssis et longeron de 0,8 a 2 mm
et soudure des plaque ou morceau de remplacement ainsi que renfort sur le châssis. ensuite travail et découpe sur les caisses. Normalement on travaille beaucoup, aux chalumeau. J'aimerai bien ne pas dépasser 1000€ pour les deux appareil mais si vraiment c'est nécessaire je rêverai mon chiffre a la hausse. Pour le moment on travaille a la disquettes et au chalumeau. J'ai trouvé ce découpeur pas cher Découpeur Plasma portatif 40A Varan CUT-40 Inverter MOS + manomètre de pression OU
Poste à souder et à découper 3 en 1 TIG, MMA et Plasma Varan CT-312 Inverter + accessoires
Model :var-ct-312Prix normal : 499,99 €
PRIX SPÉCIAL : 325,55 €
c'est surement de la ..... mais je pose quand même la question. Pour le poste j'ai un COMERCY 4600 mais c'est trop gros et j'ai du mal a le régler donc je vais le brader et choisir un petit portable. a vous de me conseiller merci.
Bonjour STEPHERRE :o
lorsque vous dites c est de la mer.de vous répondez vous même à la question :D
j ose espérer que ce poste possède ou la HF OU le TIG LIFT en tous cas rien ne l indique dans le descriptif
je ne sais pas ce que vous allez faire avec la bouteille d ARCAL 21
pas du TIG en tous cas il faut de l argon arcal 1 ou arcal TIG MIG
ARCAL 21 c est pour le semi automatique soudure des aciers
cordialement ricou26 :)
