Envoyé par Mjiolnyr
Pour faire court , de l expérience que j'ai pu avoir souder du 3mm sera une limite assez rapide pour ces postes (à moins de faire du mulitipasse avec chanfrein...et d'avoir le temps d'attendre entre les passe)
Ce genre de poste est très limité et en soudant a la baguette de 3.2.... si on est pas patient...on les crame (les inverter de bricodepot on les change 2 voir 3 fois avant la fin de leur garantie ,si toutefois ils vous laissent encore rentrer après le deuxième cramé:D)
De plus ne plaisantons pas avec les cagoules ... le soudage est loin d’être anodin pour vos yeux...
Je suis assez d'accord avec l'idée d'acheter de l’occasion que vous prendrez soin de tester sur place...
Sinon attendez un peu et passez sur un budget plus "serieux"": 60€ de cagoule et 100 a 150€de poste...ok on ne parle plus de la meme chose mais on commence a pouvoir parle de soudage....
Vous perdrez moins d'argent en matiere ...en essais et en "confort"...sans parler du temps....
merci pour votre retour d'expérience :)
quand vous dites 3mm c'est l'épaisseur des pièces à souder ? en dessous ça fond, ça fait des trous ou ça se déforme ?
qu'est ce qu'une cagoule haut de gamme apporte de plus ? meilleure sécurité ? la premier prix est dangeureuse selon vous au niveau de la luminosité ou de la fragilité de la carcasse pouvant passer à travers ou ... ?
Par contre vous dites que le sinverter de bricotdepot se changent tous les 3-4 mois ( garantie 1 an je suppose) ais ce sont justement des postes plus fragiles que les postes à shunt, j'aimerais avoir un avis sur la robustesse de postes à shunt de préférence .
merci pour votre aide.
Envoyé par ricou26
Bonjour à tous :)
+ 1 avec Mjiolnyr
les yeux on en a qu' une paire autant bien les protéger les cagoules pas cher on ne trouve pas les consommables de protection contre les projections elle deviennent rapidement inutilisable
le pas cher revient cher en neuf
par contre avec de l occasion si on est à l affût sur internet ou sur les petites annonces on peut parfois faire une bonne affaire ( pour les postes de soudages )
il ne faut pas hésiter à demander de faire l essai du matériel et fuir ce qui ne peut pas être essayé
je suis votre conseil pour l'essai du matériel, l'avantage de la vente sur le boncoin c'est qu'on se déplace chez la personne qui ne peut pas se permettre de vendre du défectueux, un essai est l'idéal.
combien mettrez vous en neuf/occaz pour une cagoule ?
Envoyé par Froment89
D'après l'ampérage, tu peux souder sans problème du 5 mm ... et beaucoup plus avec une préparation adéquate et plusieurs passes.
En longueur, c'est plus difficile à estimer car le facteur de marche doit être modeste (vu le poids: 13,2 kgs, les transfos ne sont pas sur-dimensionnés!) et il n'est pas ventilé... Si ce devait constituer un souci pour toi, il serait facile de rajouter un petit ventilateur qui améliorerait les choses. Autre possibilité, alterner façonnage de pièces et soudage... ou un mix des deux.
Quand tu dis façonnage ça revient à assembler deux pièces métalliques sans utiliser de soudure ? et pour l'épaisseur des pièces à souder, 5mm correspond à l'épaisseur d'une barre ou la plus petite dimension d'une section (rectagle/carré ou autre ...) J'ai plus souvent été confronté à des cas où les pièces à souder étaient pas très épaisse, c'est donc surtout le minimum qui m'intéresse donc si ça soude 5 mm peut être que le minimum tourne autour de 3mm ? Cette dimension correspond t-elle à la longueur entre les 2 points de contacts entre les électrodes ?
Par exemple, récemment j'ai eu besoin de faire 2 pieds pour un couvercle d'aqurium, les pattes étaient une barre acier de 30cm de long, 0,5cm de haut et 1cm de large. J'ai du les relier à une "jambe" en bois via une liaison métallique de 2mm d'épaisseur. Les 2 épaisseur à souder faisaient donc 10+2 = 12mm est ce bon ? ou la partie de 2mm d'épaisseur risque t-elle de fondre ou s 'abimer ?
merci beaucoup pour ton aide
