ou puis je trouver des petites bouteille d'argon pour transport facile pour qlq soudure à l'occasion sur place et combien couterai ce genre de bouteille .
et existerait-il des bouteille d'argon jettable ?
Les bouteilles de gaz industriels sont livrées :
B5 / S05 contenance 1 m3 gaz - poids à vide 7 kg - diamètre 140 mm - sans contrat
B11 / S11 contenance 2,5 m3 gaz - poids à vide 10,5 kg - diamètre 180 mm - sans contrat
B20 / M20 contenance 4 m3 gaz - poids à vide 35 kg - diamètre 210 mm - avec contrat
B50 / L50 contenance 10 m3 gaz - poids à vide 70 kg - diamètre 230 mm - avec contrat -(bouteille utilisée industriellement)
Les dimensions et contenances des bouteilles de gaz industriels de soudage AIR LIQUIDE :
Seules les bouteilles type B5 et B11 peuvent être revendues par un particulier.
Les B20 et les B50 sont la propriété exclusive du fournisseur de gaz.
Les bouteilles de gaz jetables sont une ruine financière ..
Chaque fournisseur de gaz de soudage propose la liste de ses dépositaires sur son site web :
http://www.airproducts.fr/cylindergases/locator.htm
