Pour votre poste vous ne précisez pas vraiment comment la panne est survenue : en soudant ou bien en voulant allumer le poste ?
Si c'est en l'allumant et si vous n'avez pas entendu de grand bruit, ce n'est peut être pas très grave.
Quand vous dites que le secteur arrive bien, c'est où au juste que vous l'avez mesuré, vous avez ouvert le poste ?
Vous pouvez déjà vérifier que le circuit de charge des gros condensateurs cylindriques de 400V fonctionne bien et que vous avez autour de 320V DC à leurs bornes.
Si ce n'est pas le cas, il est probable qu'il y ait un problème avec la grosse résistance de puissance blanche qui soit grillée ou les relais qui aient un problème.
Si ce n'est que cela vous pourrez vous en sortir à peu de frais.
Après si vous avez entendu un grand bruit, ce peut être plus grave avec des transistors de grillés sur le module de puissance et des pistes de brûlées.
Là, vu le prix du poste et les évolutions qu'il y a eu depuis, il vaudra mieux en acheter un autre.
Arnaud72
