Avant tout, merci à tous les participants de ce forum pour leurs messages très instructifs.
Après avoir lu vos conseils, j'ai acheté un poste MMA Gysmi 165 et un masque à cristaux liquides TOOL it LCD vision 11. J'ai également acheté les livres ''la soudure à l'arc électrique'' de Jean-Claude Guichard et ''la soudure à l'arc'' de Jean-Michel Jorion. Pour les conseils et la technique, ils sont quasiment identiques.
Celui de Jean-Claude GUICHARD propose en plus quelques études de cas et une brève introduction au procédé TIG.
Le livre ''La métallerie'' de Jean-Michel Jorion que vous conseillez également ne semble plus disponible.
Je suis un petit bricoleur du dimanche: je me débrouille, sans plus.
J'ai effectué cet achat pour la réalisation d'une armature métallique destinée à supporter des plaques de fibro ciment pour la réalisation d'un placard extérieur fixé au mur de mon habitation. Gysmi 165: Le ventilateur tourne en permanence dès que le poste est mis en marche.
Les réglages se font facilement en appuyant sur les touches + ou - pour faire défiler les chiffres (réglage de l'intensité).
J'ai effectué mes premiers cordons sur des chutes de profilés galva récupérées, épaisseur 2 mm avec des électrodes rutiles Gys 2 mm à une intensité de 50 A.
J'avais bien nettoyé les pièces à la brosse métallique, sans enlever la couche galva. Premier constat: comme il est spécifié sur ce site, les vapeurs dégagées par le galva lors de la soudure sont réellement toxiques.
Elles irritent fortement les poumons en provoquant la toux. Deuxième constat, l'arc se déclenche facilement.
J'ai collé quelques fois, mais très rarement.Le collage semble inexistant lorsqu' on chauffe son électrode.
Troisième constat, il faut maitriser parfaitement le mouvement.la rectitude et la régularité du cordon demandent de la pratique.
Je n' ai toujours pas réussi à faire un cordon correct après avoir consommé 20 électrodes.
Mon dernier cordon a cependant une bien meilleure allure que le premier.
Parfois, j'avais vraiment l'impression que la longueur de mon arc était parfaite en entendant un crépitement et en observant une lumière ''réguliers''.
En augmentant l'intensité, il y a des projections de goutelettes de métal aux abords du cordon. Un signe intéressant à retenir.
En diminuant l'intensité, j'ai l'impression que l'électrode colle, mais je n'en suis pas certain.
Pour un bricoleur peu averti comme moi, je suis satisfait de mon achat et je pense progresser assez rapidement. Masque Tool it LCD vision 11: J'ai exposé les capteurs solaires à la lumière pendant 30 mn avant utilisation, comme spécifié dans la notice d'emploi.
Il a parfaitement fonctionné.
Il s'assombrit rapidement et quand il le faut. Il s'éclaircit tout aussi rapidement dès que l'arc s'éteint. De plus, il est léger.
Pour mon usage, j'en suis satisfait également.
Je pense sincèrement que ces matériels conviennent parfaitement pour un bricoleur averti qui veut faire de la soudure à l'arc.
J'espère que ces renseignements pourront vous être utiles.
